CD-Wechsler
bei meinem 9³ I ist leider der CD-Wechsler defekt.
Es handelt sich um einen ( ? PIONEER ? ) CDX-M2516ZSA SPEC NO. /WL
mit der SAAB Nummer 4617072.
MFD APRIL 1998 RR
Nun habe ich bei eBay einen optisch gleichen CD-Wechsler gefunden
Es handelt sich um einen ( ? PIONEER ? ) CDX-M2516ZSA SPEC NO. XB/WL
mit der SAAB Nummer 5042585.
MFD MARCH 2005 PE
Die Pin-Belegung ist - soweit ich es lesen kann - identisch
Das Magazin ist bei beiden die 4711255
Wird der neue in meinem SAAB funtionieren ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
kcp:driver:
Ja passt!
Ob er funktioniert - ich glaube es kaum!
...und warum sollte er nicht funktionieren ?
... weil der Wechsler zwingend vom Fahrzeug geschieden werden muß um ihn irgendwo anders neu zu verbauen und das möchte ich bei der Beschreibung und dem Profil stark anzweifeln.
im WIS steht nix davon bez. scheiden/verheiraten
Doch, unter den Reiter mit dem Gabelschlüssel > "Austausch des Audiosystems" > "Allgemeines"
ok, gefunden
Bei neuen Wechslern entfällt das - sie werden bei Erstinbetriebnahme mit dem Fahrzeug ohne Tech2 Einsatz verheiratet.
wie wirkt es sich aus, wenn die Geräte nicht 'geschieden' wurden ?
Gibt es keinerlei Möglichkeit diese 'Scheidung' nachzuholen ?
(Anfrage über den 'Scheidungsstatus des eBay Gerätes läuft - Vielen Dank für die Hinweise)
kcp :driver:
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß "geschieden" wurde,ist es ein Fall für den Mülleimer,nicht wiederherzustellen.
Gruß,Thomas
