Hallo!
Folgendes Problem: bin heute Autobahn gefahren, habe dabei im 4. Gang bis an den roten Bereich gedreht (ca. 6000 u/min). Danach ging die "Check engine Lampe" an.
Sonst ist weiter nichts. Der Turbo geht, der Motor läuft rund, kein Öl/Wasserverlust, Keilriemen etc. dran.
Was kann das sein?
Auto: 9-3 Aero von 2001
Ohne Fehlercode kann man da nichts sagen.
Danke für Info.
Werde also mal zum Schrauber fahren...
Hi
hat der 931 auch noch die Blinkcodes wie der 902 Turbo? Zündung an und CE beobachen? Ansonsten ist gghh nicht viel hinzuzufügen.
Bleibt sie denn an, nach Zündung Aus und Neustart?
Flemming
