Auxgate Connect Hilfe
habe gerade in mein 9.3 I Cabrio ein Auxgate Connect verbaut und habe leider kleine Schwierigkeiten.
Nach Anschluß an die ISO Stecker werden die Türlautsprecher nur beim Radio/CD hören angesteuert über das Auxgate leider nicht. Die Lautstärke des Auxgerätes läßt sich nicht über das Radio steuern.
Jemand eine Idee wie man es besser anschließen kann? Tips? Erfahrungen?
Danke an Alle ;-)
Christian
Betreffend der Türlautsprecher am besten Kabelverbindung des Auxgate der Lautsprecher prüfen (sollten 4Pins sein), steht glaube ich auch in der Anleitung des Auxgate.
Betreffend Lautstärke....sie kann auch nicht über das Radio eingestelltt weden sondern nur über den Auxgate (habe einen Auxgate Medialink).
