Anlasserprobleme
Habe bei dem 9000 2,3t CSE meiner Eltern ein Problem.
Der Anlasser spinnt. (Manchmal tut er es, manchmal nicht, dann hört man nur ein leises klick).
Da das meinen Eltern auf den Keks gegangen ist, haben wir einen neune Anlasser eingebaut. Und siehe da, die gleichen Symptome :asdf: :cussing: .
Was nun. Ertaunlich ist, dass wenn man Verbraucher einschaltet (z.B. Licht), der Anlasser kontant streikt. Bei leichtem Klopfen auf den Anlasser tut er es dann wieder (auch beim überbrücken mit zweiter Batterie).
Die Batterie ist neu, der Anlasser auch....
Was kann es sein. Wahrscheinlich ein schlechter (Masse-?) Kontakt, aber wo??
Schlimme Suche. Ich tippe auf das gaaanz dünne Geberkabel vom Zündschloss. Da gehen nur sehr geringe Ströme durch und daher kann es auch noch funzen, obwohl es schon fast ab ist.
Probiers mal mit Bremsenreiniger ins Zündschloss sprühen..
Du wirst lachen, aber den Zündschlosschalter habe ich auch schon probehalber gewechselt. Hat nichts gebracht.....
