Klimakompressor, was passiert wenn Schlauch plazt?
Hallo Gemeinde,
9000 Turbo Bj. 87: Kann mir jemand sagen was passiert, wenn ein Druckschlauch von Kimakompressor platzt? Geht dann der Kompressor kaputt?
Lutz
Schaltet ab !
Da sich der Kompressor automatisch abschaltet sobald eine gewisse Kühlmenge unterschritten ist, wird er dies wohl auch im Falle eines plötzlichen kompletten Verlustes ( Schlauch platzt ) auch tun und keinen Schaden nehmen. Macht ja auch Sinn.
ich würde trotzdem die Kupplung des Kompressors abklemmen. Ohne Öl geht der fest.
Das macht der Druckwächter schon.
solltest aber trozdem dringend beheben denn metallisches im kompressor fängt das rosten an wenn feuchtigkeit in den kreislauf kommt
Hallo Gemeinde,
Lutz
Gar nix!
Klimakomressor schaltet ab, nicht mehr an.
Wie vom Vorvorredner geschildert: Der Druckwächter
Wenn so ein Schlauch richtig platzt muss doch der Druck in der Anlage krass hoch gewesen seien. Weiss nicht ob dass dem Kompressor so gut tut. Der Druckschalter müsste doch eigentlich auch bei zu hohem Druck abschalten, oder?
In eingen Teilen der Klima herrscht hoher Druck, das soll so sein.
