Anschluss eines MP3 Players an Saab Entertainment 150
ich habe mir dieses Jahr ein 9-3 Cabrio mit Audio System 150 gekauft. Leider habe ich etwas geschlafen und hätte nun auch gern einen MP3 Player an das Radio angeschlossen. Nur das Entertainment 300 System hat einen AUX eingang. Der Saab Händler teilte mir mit, das das upgrade 150 auf 300 leider keinen aux Eingang enthält. Kennt irgendjemand einen Wege, doch zu MP3 im Saab zu kommen? Ich war schon happy als ich die Möglichkeit von ice>link (Ipod an Herstellerautoradios über wechslereingang) gefunden hatte. Leider gibt es dies nicht für Saab und ausserdem wird damit der original Wechslerbetrieb abgeklemmt :-(. Der sollte auch weiterhin funktionieren.
Grüsse, Carlos3
ja, gibt es. Ich kenne zwei Möglichkeiten. Eine ist die Einschleussung des Signals über die Antenne (MP3 CarRock von microboss.de) oder der Player fungiert als UKW-Sender (neurosaudio.com). Von Neuros gibt es einen eintsprechenden Player mit Minifestplatte - allerdings derzeit nur in den USA und wohl sicherlich in Deutschland ohne Zulassung.
Gruß Helmut
Salut,-
unter http://www.microboss.de kommt nix - sind die nur kurz off oder ein Fehler in der URL ?
DANKE
MP3 im Saab
Danke fuer die schnelle Antwort. Die Lösung von microboss sieht ja nicht schlecht aus. Weiss jemand, ob das in Deutschland zugelassen ist und ob die Garantie von Saab durch den Einbau hin ist ? Kann man sowas bei Saab einbauen lassen ? Grusss
Zur Garantie kann ich nichts genaues sagen. Denke aber nicht, dass das auf die Garantie irgend einen Einfluss hat.
Der Einbau ist, dem Schaltplan nach, äußerst simpel. Wenn du dir das nicht zutraust oder einfach keine Zeit hast, einfach zur nächsten freien Werkstatt fahren und die klemmen dir das kurz dazwischen.
Du musst allerdings bedenken, dass du durch diese Box nur die Möglichkeit erhällst, ein Audiosignal einzuspeisen. Du benötigst also noch einen MP3-Player und das einzige was du während der Wiedergabe der MP3s an deinem Radio regeln kannst, ist die Lautstärke. Alles weitere, also Titelwahl, Lied vor ect. erfolgt direkt über den jweiligen Player der natürlich auch noch irgednwo (Handschuhfach? Schwer zugänglich) verstaut werden muss.
Via AUX-Eingang.
Der Original AUX Eingang lässt sich bei jedem Infotainment nachrüsten! Das Nachrüsten musste aber bestimmt selber machen. Mein Händler konnte es jedenfalls nicht einbauen. Ich habe das hierfür benötigte Kabel selber angefertigt und eingebaut. Geht schnell und einfach. Ist aber vor allem billig (ca. 5 Euro für das Material).
Eine super Anleitung findest du hier:
http://www.saabcentral.com/forums/viewtopic.php?t=23795
Robert
  • 8 Monate später...
Älteres Audio System
Klappt das Carrock Dingens auch bei älteren Audiosystemen?
@rheimann
Der saabcentral Link funzt leider nicht - scheinbar dauerhaft. Du hast nicht zufällig die Seite mal gespeichert. So ein Aux-Eingang interessiert mich für mein AS3 im 9-5, der hat nämlich auch keinen... :(
Gut, eine Buchse nachrüsten und entsprechend anschließen, kann ich mir ja mit den richtigen Infos noch ganz gut vorstellen, aber wie schaltest du auf diesen Aux-Eingang um???
das geht ganz einfach!mann schaut bei ebay vorbei dort gibt es stecker die in den cdwechsler anschluß ans radio heran gehen und hinten chinch haben und dann ganz einfach mp3 player heranstecken!Wirklich ganz einfach!
Achso... na toll, aber CD-Wechsler habe ich auch... ;) kommt für mich nicht in Frage...
@hussi sind das allgemeine adapter oder kann man die auch an anderen autos anbauen?
gibt es für jede firma!Egal ob jvc,sony oder werksradios!
@ralftorsten
Also ne Anleitung findest du hier. Die verkaufen den Kit auch gleich (für die, die nicht selber bauen können). Dort findet man auch die Anleitung für die notwendige Freischaltung (in der Schmiede).
Aber das wird dir glaub bei deinem Problem kaum weiterhelfen. Das Teil ist 93spezifisch.
Robert
@ralftorsten
hab da was für dich gefunden. Sieht wohl nicht so einfach aus.
Aber schau doch selber mal nach. Hier findest du mehr Infos. Speziell zu deinem Problem gehe auf die 95 Seite und dann in die Faq. Da findest du einen Punkt "connecting MP3 player".
Robert
Bei Dension / Maxxcount (http://www.dension4u.de/shop/index.php?cPath=98_108&sort=2a&page=4) gibt´s ein Universal-Komplett-Kit zum Anschluß eines IPods via FM Modulator, hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ?
Außerdem kündigen die an, ab 2.Quartal eine Lösung zum direkten Anschluß an´s Saab-Radio anzubieten, man kann sich jetzt schon für Infos anmelden...da bin ich ja mal gespannt.
Warum baust Du Dir denn nicht das Originalkabel von Saab ein ?
http://www.elkparts.co.uk/product_info.php/cPath/76_349_761/products_id/2386
Installation :
http://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
Und dann noch ab zur Saabotheke und freischalten lassen.
Thats it.
MfG.
moin,
einfache lösung:
radiosender für mp3-player kaufen. für den ipod heisst das ding
itrip von http://www.griffintechnology.com/
hab den für die alten modelle. qualität ist zufriedenstellend und du kannst das ding auch im wohnzimmer deiner oma benutzen. gibs auch bei ebay.
für andere player gibts auch allgemeine mit klinkeneingang.
steven
ps: abe gibs aber nicht
Weil das Kabel nicht für das AS1 des Saab 9-5 funzt, oder ?
einfache lösung:
itrip...
hab den für die alten modelle. qualität ist zufriedenstellend ...
Echt? Ich hab´ bisher nur von absolut enttäuschenden Ergebnissen mit dem Teil gehört, auf welche Frequenz hast Du das denn hier in Hamburg eingestellt, da ist´s ja schon ziemlich voll.
Mein Posting bezieht auch nur auf die neueren Saab 9-3 mit den neuen AS150 und so. Bei AS2 oder AS3 des alten 9-3 oder 9-5 geht das natürlich nicht.
Der Thread heist ja auch MP3 beim AS150.....
moin,
Das Ergebnis beim iTrip hängt maßgeblich von der Stärke Deiner
iPod-Batterie ab, weil das Ding natürlich das Maximum des Ausgangs
abzieht. Ich hab noch die erste Generation des iPods. Da war die Sendeleistung sehr mau. Nach Ersatz der Batterie (http://www.srsgmbh.de)
war der Empfang erheblich besser. Die Frequenz hab ich grade nicht im Kopf,
ist auch nicht so relevant. Wenn Du nicht gerade auf NDR-Frequenz sendest, wird das alles übertönt.
steven
ps: mit zufriedenstellend meinte ich nicht hervorragend.
  • 2 Monate später...
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität von FM Modulatoren gemacht? Ich kann mir nämlich noch nicht so recht vorstellen, was mich erwartet, wenn ich mir so ein Ding anschaffe. Momentan habe ich nur ein Tapedeck und eine Adapterkassette dafür und finde beides qualitativ grauenhaft...
