Kerzenwechsel, Zündboxtest
ich war vor 2 Wochen in der Werkstatt: neue Kerzen usw. Dabei wurde eine Zündbox getestet, die aber defekt war - Motor läuft nur auf 3 Pötten. Also die originale wieder rein - und seitdem läuft der Motor etwas unrund, nimmt nicht gleichmäßig Gas an bei niedrigen Umdrehungen, ansonsten keine Veränderungen, aber ein Gefühl ist permanent da, daß was nicht stimmt.
kann das unrunde Laufen durch den Test der defekten Zündbox verursacht worden sein? Oder ist die origninale vor dem Exitus?
Mit (dritter) DI-Box gegenchecken...
Mit *garantiert-funktionierender* (dritter) DI-Box gegenchecken...
...die möglichst kurzfristig aus einem fehlerfrei laufenden Wagen entnommen werden sollte.
Hab nämlich auch schon mal eine *originalverpackte* neue dagehabt, die letztendlich einen Schuß hatte.
