Veröffentlicht August 4, 200915 j Hallo, wollte mich hier kurz bei allen bedanken, die mir versucht haben, bei meinem Problem zu helfen! Habe jetzt vier gebrauchte Verdeckmotoren erwerben können und hoffe dass sich das Thema vorerst erledigt hat . Wünsche allen einen schönen Tag!!!
August 4, 200915 j Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Verdeckmotor bzw. eigentlich nur nach einer intakten Grundplatte (mit dieser Drehwelle, welche den Deckel anhebt) auf dem der eigentkliche Motor aufgeschraubt ist. Kannst du mir bitte sagen, wo du diese Motoren gekauft hast? Besten Dank und Grüße aus B. an der Spree
August 4, 200915 j Hallo berlinmx, an dieser Stelle war nicht von dem von dir gemeinten Verdeckdeckelmotor, sondern von den je 2 Motoren für den 5. Sptriegel und den Hauptmotoren. Aber das hast du sicher rausgelesen, und deine Idee, dass an dem Auto ja auch noch ein Verdeckdeckelmotor gewesen sein muss, naheliegend. Viel Glück, aber sonst auch kein Problem - s. dein anderer Thread.
