Veröffentlicht 8. August 200915 j Tach auch! Kann mir jemand sagen, wo ich eine WIS ( workshop information system ) CD-ROM für den 900 II herbekommen kann, die auf Windows Vista läuft? Besitze zwar bereits eine, die lief bisher auf XP ohne Probleme, aber nun auf Vista erscheinen die Hinweise "Laufwerk konnte nicht gefunden werden" und "dieser Dateityp wird von PDM nicht unterstützt" (oder so ähnlich)... Allerbesten Dank im Voraus!!! Gruß, Marcus
8. August 200915 j versuch mal: Rechtsklick -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Windows XP -> OK -> Programm ausführen Wenn es dann noch nicht läuft: Virtual PC installieren und darauf dann eine XP-Version!
8. August 200915 j Tach auch! Kann mir jemand sagen, wo ich eine WIS ( workshop information system ) CD-ROM für den 900 II herbekommen kann, die auf Windows Vista läuft? Besitze zwar bereits eine, die lief bisher auf XP ohne Probleme, aber nun auf Vista erscheinen die Hinweise "Laufwerk konnte nicht gefunden werden" und "dieser Dateityp wird von PDM nicht unterstützt" (oder so ähnlich)... Allerbesten Dank im Voraus!!! Gruß, Marcus Reichen die Saabs nicht. Jetzt auch noch Vista:rolleyes::biggrin:
8. August 200915 j Autor versuch mal: Rechtsklick -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Windows XP -> OK -> Programm ausführen Wenn es dann noch nicht läuft: Virtual PC installieren und darauf dann eine XP-Version! Bekomme ich beim besten Willen nicht hin... habe auch schon die Notebook-eigene Suchfunktion bemüht, finde aber nirgends etwas zum Thema "Kompatibilität"...nicht einmal im Benutzerhandbuch... von wo ausgehend soll ich denn rechtsklicken? Habe schon mehrere Varianten ausprobiert, doch nie erscheint "Kompatibilität"...
8. August 200915 j Rechtsklick auf die auszuführenden Datei machen, da sollte die Auswahl kommen.....
8. August 200915 j http://www.drwindows.de/vista-programme-installieren-und-einrichten/317-programme-im-kompatibilitaetsmodus-als-administrator-starten-installieren.html
9. August 200915 j Autor Virtual PC installieren und darauf dann eine XP-Version! Funktioniert leider alles nicht; ist alles wie gehabt... Anstelle eines kompletten, funktionsfähigen Programms wird das Ganze in hunderte Unterordner zerstückelt angezeigt...Ich kanns drehen und wenden wie ich will, es klappt nicht!:pcguru: Was bedeutet nun "virtual PC"?
9. August 200915 j Was bedeutet nun "virtual PC"? http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC Gibt es als kostenlosen Download von Microsoft. Du brauchst allerdings auch ein Windows XP, welches du in der virtuellen Maschine installieren kannst
9. August 200915 j Komisch, mein WIS und auch der EPC laufen einwandfrei unter Vista und das obwohl es noch nicht einmal die neusten Versionen sind. Was füe ein Vista setzt Du denn ein? Viele Grüße Andreas_HH
9. August 200915 j Autor Habe mal eben nachgeschaut: 32 bit. Was ist damit eigentlich gemeint? Ansonsten: Festplatte 2,1 Ghz, Arbeitsspeicher 4 GB. Gerät ( Notebook ): Sony Vaio VGN CS-31 S/V. Vor einer Woche erst gekauft.
9. August 200915 j Hast PN. Deine Systemressourcen reichen für eine Apollo Mission aus (und sicher zurück), daran liegt es nicht.
21. August 200915 j Ich habe das 97er WIS vom 902 übrigens gerade mal mit dem virtuellen Windows XP in einem Windows 7 Ultimate 64 Bit gestestet - funktioniert hervorragend.
