Veröffentlicht 10. August 200915 j ich habe mir einen 1988er 9000i gekauft. Leider hat der dieses hässliche 4 Speichen Plastelenkrad - mein alter 1990er hat ein schönes asymetrisches Lederlenkrad. Ich möchte dieses nun tauschen - nun spricht das do it yourself von einem evtl benötigten abzieher. Bracuh ich den wirklich (ja gut ich werds sehen) Wenn ja welche gewinde sind da drin (regelgewinde oder sondersteigung)? Danke! Gruss Kami
10. August 200915 j Emblem runterpulen, dahinter ist die Mutter. Knarre, Verlängerung plus 19er(?) Nuss und ab dafür. Kein Abzieher nötig. Einfach ein bisschen dran rumruckeln und gleichzeitig ziehen. Wenn Du ein dreispeichen Lenkrad einbaust, dann achte darauf das es vom 9000er ist. Wenn es vom 900 ist, dann musst Du den Topf mit den Blinker"nippeln" umbauen.
10. August 200915 j Autor danke. Dürfte aber kein Problem sein - die Nussgrössen gehen mir erst ab 55 aufwärts aus... Gruss Kami
