Veröffentlicht 20. August 200915 j Hallo, ich muß beim Starten recht lange orgeln, bis mein 900er 16V (MJ 90) anspringt. Ich habe das Rücklaufventil in der Kraftstoffleitung im Verdacht. Kann mir jemand sagen, wo das genau sitzt? Außerdem stinkt er bei diesen Temperaturen im Innenraum (nicht im Kofferraum!) nach Benzin, wenn er lange stand. Die kleinen O-Ringe an der Benzinpumpe sind bereits ersetzt, außerdem riecht es im Kofferraum mit der Nase über dem Kofferraumboden nicht nach Kraftstoff, dafür aber im Innenraum. Haben die Kraftstoffleitungen irgendwo im Innenraum noch Verbindungsstücke? Gruß Falk
20. August 200915 j Hallo, ich muß beim Starten recht lange orgeln, bis mein 900er 16V (MJ 90) anspringt. Ich habe das Rücklaufventil in der Kraftstoffleitung im Verdacht. Kann mir jemand sagen, wo das genau sitzt? Außerdem stinkt er bei diesen Temperaturen im Innenraum (nicht im Kofferraum!) nach Benzin, wenn er lange stand. Die kleinen O-Ringe an der Benzinpumpe sind bereits ersetzt, außerdem riecht es im Kofferraum mit der Nase über dem Kofferraumboden nicht nach Kraftstoff, dafür aber im Innenraum. Haben die Kraftstoffleitungen irgendwo im Innenraum noch Verbindungsstücke? Gruß Falk Nein. Vorlauf: Pumpe -> Filter-> Einspritzreling Rücklauf: Benzindruckregler->Tank Allerdings gibt es ja noch andere benzinführende Komponenten im Innenraum Tankstutzen->Tank Tankstutzen->Aktivkohlefilter in Radlauf vorn links Nimm doch mal die rechte Kofferraumseitenverkleidung ab und "schnüffle" dort ein wenig.
25. August 200915 j Autor Rücklaufventil Hallo, gibt es denn ein Rücklaufventil für den Kraftstoff, und wenn ja, wo sitzt es? Gruß Falk
25. August 200915 j Bei mir treten exakt dieselben Phänomene auf. Selbes Modell, selbes Baujahr. Vor zwei Tagen ist das Relais für die Benzinpumpe ausgefallen. Im Moment ist daher die entsprechende Sicherung überbrückt und sobald ich die Brücke einstöpsele, fängt die Benzinpumpe anzulaufen. Soll heißen, die läuft schon, wenn ich ins Auto steige. Seitdem startet der Motor einwandfrei.
