Lenkung 900er
Hallo Zusammen,
mein 900er macht auf einmal ganz komische Geräusche beim Lenken. Hört sich gar nicht gesund an.
Kann das irgendwas mit dem Servolenkungsöl zu tun haben? Vielleicht zu wenig drauf?
Danke & Gruß
Christian
Hallo Zusammen,
Danke & Gruß
Christian
...ähm - wo du nachschauen musst um zu sehen, ob zu wenig servoöl vorhanden ist weisst du schon - oder...:confused:
das kleine behältnis auf dem radhaus im rechten kotflügel...
Ich hab gerade mal noch ein bissl was draufgeschüttet. Scheint okay zu sein. War glaube ich nur im Grenzbereich etwas lauter...zumindest habe ich vorhin nichts mehr gehört...
Christian
Ein halber Liter?:smile:
Schau auch mal nach Undichtigkeiten bei den Manschetten und den Weg hoch über die Pumpe zum Behälter. Irgendwo ist das Zeug ja hin.
Was fuer ein Geraeusch hat er ueberhaupt gemacht? Jaulen oder zischen? Ganz am Anschlag wuerde ich mir keine Soregen machen, dass ist norma.
Mein 900er zischt z. B. immer ein wenig in Highwayabfahrten. Das scheint allerdings bei einigen hier im Forum der Fall zu sein. Schau auf jeden Fall, dass du immer genuegend Servooel im Behaelter hast. Fast so wie mit dem Getriebe, allerdings da bitte kein Servooel hereinkippen, gell Gerd...:biggrin:
Gruesse
Schau auf jeden Fall, dass du immer genuegend Servooel im Behaelter hast. Fast so wie mit dem Getriebe, allerdings da bitte kein Servooel hereinkippen, gell Gerd...:biggrin: Gruesse
:ahhhhh:die Saat geht auf...
:ahhhhh:
Gerd
Hallo Zusammen,
Ist doch aber kein Grund den Wagen gleich aufzugeben:
http://saab-cars.de/showthread.php?t=33764
:ahhhhh:
Gerd
:biggrin:
