Hallo zusammen.
Ich will mal den Fehlercode auslesen. Hab darüber schon einiges hier gelesen. Meine Frage. Im hinteren Bereich der Mittelkonsole, hinter dem Zündschalter, befindet sich eine Plastikabdeckung. Wenn man diese entfernt ist daran ein Stecker sauber befestigt. Ist das der Stecker für das Diagnosegerät, soll heißen kann ich hier den Pin 2 abzapfen und den Code auslesen?
Gru?
Thomas
http://www.forum-auto.de/technik_Fehlercodes.htm
Der Stecker sollte in deinem Fall unter der Rücksitzbank sein...
P.S.: Der Stecker, den du gefunden hast, gehört höchstwahrscheinlich zu den elektrischen Fensterhebern (von denen in deinem Fall dann nur die Leitungen installiert wären).
nein, unter der sitzbank is nichts, eine klappe ist vorhanden, auch ein metallsockel...aber dieser ist leer, nix...nur der besagte stecker in der mittelkonsole...dieser besteht aus einem stück und besitzt 16 kontakte...der sieht so professionell aus...das muß der teststecker sein...jede wette...
...dein wetteinsatz bitte...
ich hab noch ein paar ersatzteile von meinem LADA rumliegen :biggrin:
...sprach der ATU-Werkstattmeister.
:biggrin: könnte hinkommen...aber im ernst...unter meinem rücksitz ist nichts...nur dreck....ich versuch mal ein bild zu machen...der stecker in dieser konsole ist so gut befestigt das sieht nicht nach nem stecker für die fensterheber aus....sieht etwas aus wie ein scart stecker....bitte sagt mir jetzt nicht das wäre die tv vorbereitung meines saabs...
Gerne mehrfach:
Der Stecker, den du gefunden hast, gehört höchstwahrscheinlich zu den elektrischer Fensterhebern (von denen in deinem Fall dann nur die Leitungen installiert wären).
Also die Frage: Hast Du eFH? Eher nicht, dann dan wäre dort ja keine Abdeckung, sondern eine Schalterkonsole.
...so?
ok, und wo ist dann bitte der richtige stecker zum fehlerauslesen??? und nein ich habe keine efh
@scomber: neeeee ist ein dicker strang....kabel:biggrin:
Mach mal Bilder ...
Bei meinem wurde mal in der SAAB-Werkstatt der Fehlercode bezüglich der Airbag-Anzeige ausgelesen: Mittelkonsole, vor dem Schalthebel, unter der geriffelten Abdeckung.
Gruß,
...airbag ist ne andere baustelle, da eigenes steuergerät...
Hi, hatte grad kein besseres Bild, hoffe es hilft dir weiter.
Rot eingekreist ist der Stecker, musst noch den Deckel ab machen
und ich dachte das teil ist an dieser konsole festgeschrauft die man im vordergrund sieht....wie um gottes willen kommt man an den stecker ohne die sitzbank rauszubauen???
Hi, hatte grad kein besseres Bild, ...
Ab '91 ohne ABS. Ist doch aber auch eher selten, oder täusche ich mich da?
ist ein finnisches auto....bei den geschwindikkeitsbegrenzungen braucht man kein abs :biggrin:
Ach, BRAUCHEN tut man es ohnehin nicht. Man muß im entscheideneden Moment nur wissen, ob, oder ob nicht.
DAS war dann der Grund für mich, der Semmel ABS zu verpassen. Denn AuCab hatte schon eins. Und zu Überlegen, in welchem Auto man gerade sitzt, fehlt die Zeit.
Fehlercode
das wäre nun das bild von dem stecker...wenn die übertragung geklappt hat
...zumindest weisst du jetzt, dass du einen schönen stecker für die fensterheber in der mittelkonsole liegen hast...:smile:
ach du schei....echt??? das fette teil gehört zu den nichtvorhandenen fensterhebern...
satana perrkele vitu.....wo ist der dann der der stecker zum fehlercode auslesen....mannnn ich finde unter der rückbank nichts..... im sicherungskasten ist ein rundlicher stecker vielleicht 6 kontakte...oder so...kann das der stecker sein...
aber danke für die hilfe...wer braucht nun meinen wetteinsatz ?? :biggrin:
Dies wurd hierab #2 bereits mehrfach festgestellt. :cool:
Das Bild in #15 gesehen?
ja hab ich, soll das heißen in der werkstatt müssen die die rückbank ausbauen?? neee oder
...ähm - is jetzt nicht dein ernst oder...??? wie wäre es, wenn du dir rücksitzbank umlegst...???
