Radio, rechter Kanal fällt aus
in letzter Zeit fällt öfters der rechte Hoch-/Mitteltöner aus. Die Lautsprecher in der Tür und hinten funktionieren dabei immer. Verbaut ist AS3.
Kann keinen Zusammenhang mit der Temperatur, Erschütterungen oder anderen Dingen feststellen. "Geht" - "Geht nicht" wechselt auch nicht in kurzen Abständen, sondern manchmal funktionierts während der ganzen Fahrt, manchmal wieder garnicht.
Hat jemand Ideen dazu? Kabel? Stecker? Radio? AS3-Verstärker?
Gruß Dirk
nur bei Radio? Oder auch bei CD? Der Ton wird insgesamt Dumpfer - es verschwindet jegliche Dynamik und das ganze passiert nur bei Radio - nicht bei CD. Aber nur der Rechte Kanal. Ist es so etwas? :confused:
Verstärker kann es nicht sein, steuert ja nur Lautsprecher in den Türen an.
Einfachste Möglichkeit: Stecker vom radio mehrfach ab- und wieder draufstecken - am Lautsprecher ebenso.
