Wischwasserpumpe o. Funktion
habe bei meinem 900er Bj. 1992 ein Problem mit der Wischwasserpumpe. Wenn ich innen die Spritzfunktion betätige funktionieren die Wischer auf der Scheibe und an den Scheinwerfern, aber die Pumpe fördert kein Wasser. Wenn ich am Stecker messe kommt in dem Moment wo ich den Hebel betätige auch kein Strom an.
Ist ein gelbes und schwarzes Kabel, wenn ich am Hebel ziehe sollten dort eigentlich 12 V ankommen oder?
Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Stromlaufplan?
Danke für Eure Antworten...
Gruß aus dem Sauerland,
Bernd
Evtl ein Fehler im WIscherhebel...
