Veröffentlicht 27. September 200915 j Moin moin, hab' da mal 'nen Problem: 9kII MJ97 - Schließmechanismuß hintere Tür - Widerlager Kunststoff Das Umlenklager für das Gestänge vom Schließmechanismus ist ein einfacher Kunststoffpinökel! Nach Fest kommt Ab (so wie bei mir) und nun ist guter Rat teuer! Nach dem Entfernen der Türverkleidung kam mir das ganze Gestänge entgegen - Fazit: die Kunststoffhalter / hier Widerlager mit der Befestigung am Türblech sind einfach abgeschert und mein Knopf für die Schließanlage (hier von innen) baumelt so herum. Hat jemand von eine Idee wie hier die EPC-Nr. heißt bzw. wie man dieses Problem lösen kann (nicht mit einer Blechschraube in meine Nicht-Rostende-Tür!
27. September 200915 j Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte es 92 66 644 sein. Davon sind je Tür 2 Stk verbaut.
27. September 200915 j Autor Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte es 92 66 644 sein. Davon sind je Tür 2 Stk verbaut. ... werde berichten, welch Vermögen ich denn ausgeben muss um hier 2 Stck Kunststoffteile zu erstehen!
