Hallo, aufgrund von Kühlwasserverlust muß ich an meinem 9-3I 2l Turbo 113KW mit Vialle Gasanlage die ZKD wechseln. Da auf die schnelle keine Rep-Anleitung zu bekommen ist, suche ich ein paar Tips. Was ist zu beachten, wie wird der Rippenriemen gelöst und braucht man Spezialwerkzeug ? Was ist beim Elring ZKD Dichtungssatz dabei und braucht man evtl. noch etwas. Habe für die Reparatur inkl. Kopf planen nur 1Woche Zeit
Willkommen und mein Respekt, als Einstieg hier gleich ZKD Wechsel :smile:
Spannung vom Rippenriemen wird mit 4kant einer Ratschenverlängerung gelöst.
Du brauchst auch noch die Vielzahn-Nuß zum De+Remontieren der ZKD Schrauben.
Beim Dichtungssatz sollten noch Krümmerdichtung und Einlassdichtung dabei sein.
Würde evtl. auch gleich VDD ersetzen.
Ehrlich gesagt würde ich Dir aber abraten, das selber zu machen, falls Du sowas
noch nie gemacht hast. Wenn später die Steuerzeiten verstellt sind, wirds richtig teuer...
hier einer von vielen Threads über ZKD Wechsel: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=26888
Vielen Dank, dass hilft mir weiter. Das Problem scheint nur noch das Werkzeug zum trennen der Bezinleitung zu sein. Habe hier gelesen es geht auch mit einem Papierstreifen, habe ich nicht verstanden, aber miss man vielleicht erst sehen. Beim Anzug der Kopfschrauben steht 90° & Ring. 90° ist klar, aber was ist Ring?
&Ring ist ein Fehler der PDF, es muss 90° heissen.
... Beim Anzug der Kopfschrauben steht 90° & Ring. 90° ist klar, aber was ist Ring?
Immer von der Mitte her kreisförmig:
Zuerst alle
60NM
dann
80 NM
dann
90°
genau...
ist halt nicht mit Acrobat gemacht :biggrin:
Alles klar, dann will ich es Morgen mal angehen. Ich hoffe ich lege mir nicht die Karten mit der Gasanlage.
viel Erfolg....
und, Motor läuft :confused:
Danke für die Hilfe!!!!Motor brummt wie neu
