Flamethrower KIT
Hi,
ich suche seit längerem einen Flammenwerfer für den Auspuff, doch die meisten, wie zB die bei
http://www.autoloc.com/detail.lasso?itemid=flame und
http://www.road-devils.net/bf/d/index.html
sind ja nur für Motoren ohne Turboaufladung geeignet, oder ?
Ich hoffe ich täusche mich, sonst müsste man ja son Ding aus Amiland bestellen das Treibstoff aus dem Tank absaugt und verbrennt, was ja dann doch relativ gefährlich wird wenn man da nicht genügend Rückschlagventile benutzt.
Hat da jemand erfahrungen mit ?
also 1. mach das nicht 2. mach das nicht 3.
kansnte das beim saab vergessen denk ich weil es ja auf der basis funktioniert das der motor nicht zündet und das luft benzin gemisch direkt in den auspuff geht... es is glaub ich aber ein höllen aufwand die DI box zu umgehen ... aber ich glaube dann funktioniert die einspritzung auch nicht mehr heißt wieder kein sprit wieder keine flammen.. das einzige was geht ist das du dir das benzin selber holst.. z.B. ausm tank... aber son dreck würd ich echt net machen.. tank anbohren oder was... und dann ne spritleitung legen...
najo...
Saab ist doch understatement. Die Flammen auch? ;-)
hast du das bei "pimp my ride" gesehen, oder was? :beafro:
Weis nicht ob Saab sowas wirklich notwendig hat, aber is ja deine Entscheidung.
Ein paar mm tiefer, grosse Felgen und viiiel Motorleistung - das reicht, man muss sich ja
nicht am Golfniveu bewegen.
najo...
Also zumindest du Lösung, die Zündung zu unterbrechen und dafür zu sorgen, dass das Gemisch nicht im Zylinder gezündet wird, tötet garantiert die Kat, weil es dann dort verbrennt.
Vielleicht sollte man erst mal alle anderen Tuningmassnahmen ausschöpfen (blaue Display- und Fussraummbeleuchtung, alles in Carbon- und Aluoptik, breiter, tiefer, härter, max. Leistungsstufe, was noch?)
gp
Die Flamethrower-Kits gibts auch mit eigener Zündkerze im Auspuff, da braucht man weder APC umgehen, noch Fehlzündungen.
grusel grusel grusel :pcspecialist:
Hi,
ja ich weiß, Saab ist Understatement, aber grade deshalb will ich ja den Wagen so verändern, wie es kein anderer tut. Das übliche Tuning fällt damit schon mal raus, Optik is mir schick genug und schnell genug isser auch bei weitem.
Hatte bei meinem alten, den ihr übrigens Kaufen solltet ^^
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2485672652
eine Hupe mit Tierstimmen, das war ne Saugeile Sache an Zebrastreifen oder in Stadtverkehr.
Aber Flammen aus dem Auspuff auf Knopfdruck haben was. Ich hatte für den Peugeot mal diese "Kalte Flammen"-Flüssigkeit für Zauberer im Spritzwasssertank und hab dann meine Windschutzscheibe mit nem Feuerzeug angezündet, das war auch immer der Renner.
Achja, Pimp my Ride hab ich auch gesehen, aber das war ja lächerlich.
Die Serie kümmert sich sowieso immer nur im die Optik und Spielkonsolen im Kofferaum. Aber meinen Peugeot hatte ich da auch angemeldet ^^
Das waren ja 20cm lange Flammen, da sieht ja jeder das es son Flamethrower-Kit ist, wenn dann soll das so aussehen wie bei der Harley auf der Werbeseite von den Road-Devils.
Flammen auf dem Auspuff könnt ich auch bieten, Flammen aus dem Auspuff leider nich...
hmm... aber hatte matti nich ma nen 8V turbo mit Flammen serienmäßig?
...wieso brauchst du die frau noch? kommen bei ihr auch flammen aus dem auspuff??
nich bössein
Frauen! Echte Frauen?!
Sprech mich da demnächst bitte nicht mehr drauf an, besonders nicht auf südländische! - Danke.
Bei unabweisbarem Interesse würde ich mich auch von der Diva trennen, deren Temperament ich ja schonmal einen thread gewidmet habe.
mok.. lies dohc mal genau
das ganze hat eigentlich recht wenig mit turbo/nichtturbo zu tun, sondern haengt hauptsaechlich davon ab, ob man einen kat hat oder nicht.
motor oder steuergeraete gehen davon normalerweise nicht kaputt, kat dafuer aber selbstverstaendlich. eigene zuendkerze im auspuff ist sowieso grundvoraussetzung... ich wuerde wenns unbedingt sein muss, was mit einer einspritzduese vom schrott oder aehnlichem basteln, die dann hinter den letzen schalldaempfer (wichtig!) hin und dazu eine zuendkerze die mit einem schalter angesteuert wird. koenntest du ganz einfach mit teilen vom schrott (zuendspule, einspritzduese usw.) realisieren, du kannst dann wenn du keine andere benzinpumpe findest, auch vom vorhandenen system abgreifen, musst natuerlich aufpassen, dass du alles ordentlich verlegst und so. gemisch richtig abstimmen, sonst gibts nur nen knall, der dir womoeglich den (angerosteten) auspuff zerreist... alles in allem mein fazit : viel zu viel aufwand um das ordentlich durchzuziehen, ausser du hast nen non-kat. bei turbo generell fetteres gemisch beim vom gas-gehen -> gibts natuerlich auch fettere flammen...
zuviel stress mit der rennleitung falls das aufkommt und zu prolomaessig, fuer das investierte geld lieber ein forge blowoff kaufen, hat auch proloeffekt (zischen) und gibt fast keinen stress und aerger..
oder lieber eine 3" downpipe installieren und sich ueber das grollen und das bessere ansprechverhalten freuen..
"schiessen" hatten wir in uralte vergammelte E30 eingebaut, bei denen beim burnout/drift die hinterachse fast ausreisst, aber doch nicht in einen turbosaab :bad:
Nein, bei der Frau kommen keine Flammen hinten raus, aber oben ^^
Prolleffekt will ich nicht, aber was ist eine Downpipe ?
Hat noch jemand ne Idee für "Tuning" , das nicht jeder hat und weder Optik noch Leistung verändert und Hauptsächlich lustig ist
Du hast es so gewollt :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40199&item=7913915243&rd=1
:shock: :1zhelp: :confused: :confused2: :erschreck:
kauf dir nen opel wo 16V draufsteht :D
verändert weder optik noch leistung und is einfach nur lustig
Von den LED Dinger sieht man ja nix bei Saab, es sei den man kauft andere Kopflehnen.
Opel Kaufen ? Dazu schweige ich, alles andere könnte gegen mich verwendet werden.
downpipe = flammrohr, hosenrohr, das stueck auspuff nachm turbo..
weder optik noch leistung, und lustig hmm... da koenntest du dir eine von diesen 10 ton hupen einbauen so mit "muh-muh" und sirene,,,,
oder eine kleine CO2 flasche mit einem ventil im motorraum, fuer den nitro purge valve effekt...
Was fürn Effekt???? lacher
den effekt? :D :D
also wenn dir lachgaseinspritzung gelaeufig ist, dann kennst du das vielleicht,
vor dem ersten benutzen hast du nach einiger standzeit diese bloeden luftblasen in der leitung, und damit nicht die volle nitro leitung, deshalb das purge valve, also hmm ablassventil. du laesst ne sekunde oder so das lachgas mit luftblasen drin raus, kommt dann aus dem purge valve als weisser nebel raus. diese sachen haben natuerlich nur absolute ps-proleten normalerweise aufwaerts von 500... und deshalb ist das "cool" wenn man diesen effekt ganz billig mit einer co2 flasche und einem ventil nachbauen kann .. :) alles klar?
cool oder nicht (aus einem fiat 500 währe der Wahnsinns-Faktor so eines Lance-flammes natürlich unübertrefflich), mich erinnert die ganze Story eher an die in Südafrika üblichen Maßnahmen zur Diebstahlvorbeugung (Flammenwerfer zu beiden Seiten, die schon bei der geringsten Berührung losgehen, siehe Spiegel 29/1998 oder so), wenn einer just in dem Moment, in dem du auf die Zündung drückst, gerade (sicherheitshalber) lieber hinter dem Auto als vorne vorbeigeht, sieht er gleich ganz anders aus.
Also mir wäre das zu pikant, setzt man damit nicht auch den Halftpflichtverischerungsschutz aufs Spiel?? Da doch lieber so ne Hüpf,-hüpf-Pneumatik, wie aus HipHop-Videos sattsam bekannt.
@ machtt
das du mit sowas schon gleich garnet auf deutschlands strassen fahren darfst ist auch klar oder ?! *gg* oder willst du das nur für show auftritte auf autoshows einbauen??? ist ja noch abgespacter als meine ideen... :)
