Veröffentlicht 19. Oktober 200915 j Heut ging auf einen Schlag die Kupplung nimmer - aht fast nimmer getrennt. Ok- ich dachte halt manschette futsch wg Rost oder so... Also ausgebaut - zerlegt - festgestellt das die Feder in der Mitte gebrochen ist. Ansonsten sieht er gut aus (hat oben nen Aufkleber mit der Saab Nummer dran - vermute ist ein Austauschteil). HAtte noch einen aus dem 89er - diesen auch mal zerlegt - der sieht nimmer so gut aus (alles bissel angefressen..) Morgen werd ich dann aus 2 Stück einen Machen. Passiert das öfters mit der Feder? Ich hätte noch einen in meinem 90er - aber der hat ja schon den anderen Zylinder... Gruss Kami
20. Oktober 200915 j Moin, joa hatte auch einen Geber wo die Feder aus 5 einzelnen auf einmal bestand. Nach 20 Jahren, kann das schonmal passieren. Gruß Malte
20. Oktober 200915 j Autor ich glaub ich bin zu blöd zum entlüften - 2x baut der Kupplungsgeber druck auf und dann nimmer - wenn ich den schlauch zum Ausgleichbehälter abziehe und wieder anstecke gehts wieder 2x - '(Der SChlauch ist definitiv nicht verstopft). - der Zylinder geht definitiv wieder in seine ausgangsposition zurück... Gruss Kami
20. Oktober 200915 j ich glaub ich bin zu blöd zum entlüften - 2x baut der Kupplungsgeber druck auf und dann nimmer ... Geber platt?
20. Oktober 200915 j Autor zum geber: ausgebauterweisse funktioniert er komischerweisse - die Manschetten sind ok, kein schmodder drin, da total gereinigt. wenn cih mit überdruck entlüften will, kommt nix ausm Geber oben raus - ist wie verhext... Gruss Kami
20. Oktober 200915 j Autor so - geht wieder: Habe beim Überdruckentlüften erst mal den Geberzylinder alleine Durchgespühlt - ist nur ganz zögerlich flüssigkeit durchgekommen. Bei 3 Bar (ich habs chond amit gerechnet das mir der Ausgleichsbehälter um die Ohren fliegt (ist mir bei nem anderen Fz schon mal passiert - ist ekelhaft) ist auf einmal ein schwall Bremsflüssigkeit oben raus gekommen. Leitung draufgeschraubt und entlüftet (Angeblich Bremsflüssigkeit vor nem Jahr gewechselt lt. Anhänger der WErkstatt - die Brühe war schwarz....) Jetzt geht sie wieder - wie neu! Gruss Kami PS: Trotzdem nen 3/4 Liter Bremsflüssigkeit gebraucht durch das 6malige aus und einbauen...Gottseidank kost das zeugs ja nix...
