Saab 900 Quietschendes geräusch..
Hej...Habe mit meinem Saab 900 Bj.5.96 98kw 180 000 km folgendes Problem.
Im warmen Zustand, wenn der Wagen im Standgas läuft, macht er ein lautes Quietschendes Geräusch rechts im Motorraum wo der Riemen alle Aggregarte antreibt.Bei fahren in allen Drehzahlbereichen verschwindet das Geräusch wieder. Ich kann es nicht genau lokalisieren...Kann mir jemand sagen um was es sich da handelt...Vielen Dank Hej do..
Hi
hört sich nach einer Resonanzschwingung im Lager einer der Rollen an. Meist Umlenkrolle, ggf. auch Spannrolle. Wenn dann alle und Poly-V tauschen.
Nur zur Kontrolle: Geht das Geräusch weg, wenn du die Kupplung leicht angetippt hälst?
Flemming
Hej Flemming ,Danke für den Hinweis.Das Geräusch geht nicht weg ,wenn ich die Kupplung leicht antippe.Kannst Du mir mal sagen wo Ich Günstige u.Gute Erzatzteile beziehen kann..wäre für jeden Tip dankbar..Habe den Saab erst vor 4 Wochen gekauft.Hej do..
