nachdem mein Schätzchen jetzt wieder vom Motor her gut läuft habe ich jetzt eine Frage zum Thema Schaltung.
Die Gänge gehen eigentlich ganz gut rein und es springt kein Gang raus. Nur fällt mir auf, dass der Ganghebel sehr "lummelig" ist und wenn ich in den 5. Gang schalte gibt es keinerlei Begrenzung in den rechten Bereich, in den man ja nur mit nach oben gezogenen Rückwärtsgang-Ring kommen sollte.
Nun meine Frage: Gibt es da Einstellungsmöglichkeiten, sodass die Schaltung etwas präziser wird? Wenn ja, mit welchem Aufwand ist das verbunden? Oder muss ich mich damit abfinden?
Vielen Dank für Euren Rat.
Moin auch. Ist 'ne Kleinigkeit. Suche-Funktion benutzen! Darüber gibt es hier haufenweise Tip(p)s...
Stimmt.
Tipp:
Du benötigst einen passenden Torx-Schlüssel und eine leidlich präzise Mess"einrichtung",
sowie 15 -20 Min Zeit.
