Anzugsmomente H-Motor
ich habe hier nur das Saab 99 WHB und das behandelt nur den B-Motor. Bei mir ist ein H-Motor eingebaut.
Vielleicht sind die Anzugsmomente aber auch gleich:
Nockenwellen-Lagerdeckel: 18NM
Kettenrad Nockenwelle: 20Nm
Ist das für den H-Motor auch richtig??
Des weiteren sind bei Saab scheinbar folgende Einstellshims fürs Ventilspiel nicht mehr Lieferbar:
1,98mm / 2,03mm / 2,08mm
Das kleinste, was ich bestellen konnte ist 2,33 mm.
Hab ich auch bestellt. Ich beabsichtige, dieses Plättchen einfach abzuschmiergeln, bis es passt.
Oder hat noch jemand solche Plättchen rumliegen?
Karsten
wieviele ?
Hallo hft,
ich bräuchte von jeder der drei Typen jeweils einen.
Karsten
sorry - 2,03 ist aus... die beiden anderen hätte ich da.
Das ist aber für mich schon mehr als die halbe Miete!
Ich schick Dir eine PN...
Karsten
So,
von hft habe ich zwei Shims bekommen. Dafür nochmals VIELEN Dank!!!
Die habe ich heute eingebaut.Ebenso Nockenwelle und das Kettenrad mit Kette. Ich habe die Nockenwellenlagerschalen und das Kettenrad erstmal mit 15 Nm angezogen.
Jetzt habe ich theoretisch nur noch ein Ventil mit 2/100mm zu wenig Spiel.
Wie schon ganz oben geschrieben:
Ich habe hier keine Anzugsmomente bezüglich des H-Motors!
Gelten hier die Werte für den B-Motor genauso??
Also:
Karsten
Lagerdeckel passt, sind auch 18NM. Kettenrad habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, da steht nur "[...]mit den drei Schrauben mit Beilagscheiben befestigen" :rolleyes: Nix von Drehmoment......
Danke!
dann nehm ich die B-Motor angaben...
