suche für saab 9000 baujahr 1991
hallo ich bin neu und suche für mein saab 9000 schaltplan hat jemand für mich ein tip oder für mich einen????
Vorne links ist der Erste! Nach unten durchziehen, kommst Du in den 2.. Einmal querbeet nach vorne gelangst Du in den Dritten. Jetzt wie ein Bär nach unten durchziehen in den 4.. Nochmal querbeet nach vorne, so gelangt man in den 5..
Jetzt kuppeln, nach unten drücken und entschlossen nach unten mit Gewalt reissen......:cool:
Nun hast`e gewonnen und darfst neu würfeln.:tongue:
Viel spass hier:smile:
PS: Es gibt viele, viele Schaltpläne....was genau suchst Du....
Nachtrag: ....dann schaue ich mal nach, ob ich helfen kann.
Herzlich willkommen im Forum! :smile:
Was Du soeben gelesen hast ist die typisch schnorzelige Begrüßung, die einem hier immer erstmal vor den Bug knallt, wenn man neu hier rein kommt! :biggrin: Nicht verschreckt sein, die Jungs hier sind klasse und Du bekommst sehr nette und kompetente Hilfe, wenn Du durch die ersten "Tests" durch bist. :rolleyes:
Zu den Schaltplänen:
Benutze mal die Suche hier im Forum! Da findest Du so ziemlich alles schon einmal gut beschrieben.
Schaltpläne für den 9000er findest Du hier.
Vizilo
der Link funzt leider nicht - liegts an dem ru?:biggrin:
Ein Schaltplan für einen 91er wird sich wohl finden...
danke für die schnellen antw ich suche die pläne für tacho und für die relais im handschubfach. weil tacho nicht geht und mein kfz meister schon nach geschaut hat und der geber fehlte nun neu ist trotzdem dem nix tut und das ritzel worde neu gemacht ist wenn man so am geber dreht nix bewegt
Ich schaue mal, ob ich ein 91er Schaltplan habe. Glaube aber nicht, dass der euch weiterhilft...
Evtl. Tacho defekt?
Hallo wachsy,
ich hab null Ahnung von Schaltplänen - habe aber nach dem Motto "good to have" mal ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
http://www.saabscene.com/forum/index.php?showtopic=31642368&view=findpost&p=31712808
Der Typ bietet über einen file server pdf-Schaltpläne (wiring diagram) für 9k 97er an, bzw man bekommt nach Angabe einer Emailadresse den Downloadlink. Habs gerade probiert - funktioniert. und laut Avast auch virenfrei:biggrin:
http://www.filehosting.org/file/details/48606/9000_complete_t5_i.zip
http://www.filehosting.org/file/details/48605/9000_complete_T5.pdf
Auf Seite 7 (Instrument Cluster & Pictogram Circuit (1 of 2)) ist zumindestens der Tacho angegeben...
Inwieweit die für deinen passen, kann ich nicht beurteilen - s.o.
Ansonsten solls allen anderen Interessierten dienen...
Scheint im Moment wirklich nicht zu gehen. Das "ru" ist aber richtig. Hmmm...
Super Überschrift ...
