Veröffentlicht 31. Oktober 200915 j Hallo, ich möchte bei meinem 9000 CC die oberen Motorlager wechseln . Wenn ich vor !!! dem Auto stehe , zu welcher Seite werden sie herausgezogen ? nach links oder nach rechts ? Gruß weezle
31. Oktober 200915 j willst du die beiden Lagerteile nicht ganz ausbauen? Ich glaube, dann tust du dir beim Einpressen der neuen leichter! Ansonsten schau dir die neuen Gummis an, die sind leicht konisch, dann siehst du zu welcher Seite sie wieder rausmüssen.
31. Oktober 200915 j Autor Ich möchte nur die Drehmomentstütze ausbauen. Das Lager das oben sitzt möchte ich versuchen mit Hilfe meines `Spezialwerkzeugs` herauszuziehen. Nur in welche Richtung ? nach rechts oder links oder ist das egal? weezle
31. Oktober 200915 j Eigentlich egal. Aber die Einsätze habe auf einer Seite eine Fase. So werden die eingepreßt und so schlägt man die auch raus...
19. Mai 201015 j obere Motorlager tauschen Hallo, bei meinem 9000er 2,3 LPT sinddie oberen Motorlager fällig. Nach meinem Kenntnisstand brauche ich zum Wechsel das Spezialwerkzeug zum reinziehen der Lager. Das Ding ist zur Zeit aber nicht zu bekommen, hatte bei Elkparts angefragt. Geht das auch irgendwie ohne das Teil? Hatte schon überlegt die neuen Lager in die Gefriertruhe zu legen und den Arm vor dem Einbau mit nem Heißluftfön zu erwärmen. Wenn das aber nicht tut hab ich ein vermurkstes neues Lager, das ich dann wahrscheinlich nicht meht unbeschadet rauskriege. Wenn jemand nen Tip hat oder evtl. sein Werkzeug verleihen würde wär das schön. Alternativ tendiere ich zur Zeit schon zu zweiteiligen PU-Buchsen anstatt der originalen Gummis. Da hätt ichdas Problem dann nicht. Aber dafür auch weniger Komfort. Bin gerade ein bisschen ratlos.
19. Mai 201015 j M.W. ist das Ausdrücken das Problem(evtl. Ansägen), rein bekommt man es mit dicker Schraube - gibt's aber mit Sicherheit auch schon einige Threads zu.
19. Mai 201015 j Oder zum Ausdrücken des Lagers die Konsole abbauen - dann geht das an jeder Werkstattpresse - muß man halt einiges vorher abschrauben, damit die Konsole abgebaut werden kann (Lima, Servopumpe,??)
19. Mai 201015 j Hallo, bei meinem 9000er 2,3 LPT sinddie oberen Motorlager fällig. Nach meinem Kenntnisstand brauche ich zum Wechsel das Spezialwerkzeug zum reinziehen der Lager. Das Ding ist zur Zeit aber nicht zu bekommen, hatte bei Elkparts angefragt. Geht das auch irgendwie ohne das Teil? Hatte schon überlegt die neuen Lager in die Gefriertruhe zu legen und den Arm vor dem Einbau mit nem Heißluftfön zu erwärmen. Wenn das aber nicht tut hab ich ein vermurkstes neues Lager, das ich dann wahrscheinlich nicht meht unbeschadet rauskriege. Wenn jemand nen Tip hat oder evtl. sein Werkzeug verleihen würde wär das schön. Alternativ tendiere ich zur Zeit schon zu zweiteiligen PU-Buchsen anstatt der originalen Gummis. Da hätt ichdas Problem dann nicht. Aber dafür auch weniger Komfort. Bin gerade ein bisschen ratlos. Einfach mal die Suche benutzen. Bitte nich immer neue threads aufmachen. Erweiterte Suche: "Motorlager" im Titel suchen und dann 9000er Bereich auswählen. Schon erhält man genügend threads... http://www.saab-cars.de/search.php?searchid=2452698 Habs mal mit dem hier zusammengelegt...
