Lüfterproblem
Hallo hab einen 2,3l turbo bj 92 mit Klimaautomatik
Hab das forum schon durchsucht aber nichts gefunden oder falsch gesucht.
mein problem ist das mein lüfter immer voll läuft auch wenn das bedienteil auf aus ist.
ich tippe das mein widerstand defekt ist da der lüfter seit ein paar tagen gequiescht hat auf der kleine stufe
kann man bei den widerstand einen neuen transistor einlöten?
mfg peter
mfg peter
Dann wirst DU Lüfter und Regler tauschen müssen.
Regler gehen übrigens zu 95% kaputt, weil die Lüftermotoren zu schwer gehen und dann zuviel Saft ziehen, was die Regler auf Dauer nicht mitmachen....
...wenn Du dann dabei bist, mach gleich den Wärmetauscher neu...
