Es zieht!
bei einer längeren Fahrt am Montag von Berlin nach Düsseldorf ist mir, nicht zum ersten Mal, wieder aufgefallen, dass es in meinem 9-3er im Fußraum zieht! Ich bin eigentlich kein sonderlich Kälte-empfindlicher Mensch aber wenn ich die Heizung nicht auf "Fußraum" stelle, dann merke ich deutlich, dass das da unten irgendwie kalt reinzieht!
Kennt ihr das auch? Ist das eine normale Schwäche?
Danke und Grüße,
Czapie.
Hab ich richtig verstanden? Bei Dir zeiht es wenn Du die Heizung NICHT auf unten stellst?
Hi,
das war vielleicht etwas ungeschickt formuliert.. Ich merke das Ziehen im Fußraum, wenn ich nicht durch warme Luft durch die Heizung gegensteuere.
Grüße,
Czapie.
Da Deiner ein Bj. 2001 ist vermute dass Du eine automatische Klima hat. Du kannst die Funktion für Wintermodus (gleich nach Zündung schalten sich Scheibenheizung und Fußbodenheizung) umprogrammieren
Hi,
ok, erstmal danke für den Tip. Das werde ich dann sicherlich tun.
Mir ging es primär nur darum, erstmal zu wissen ob das normal ist, oder ob da irgendwo was kaputt ist und es bei euch nicht zieht ;o)
Grüße,
Czapie.
