Mai 29, 201213 j sieht gut aus! vielleicht nur etwas tief drin... wie hast du den außenrahmen so sauber abgesägt? sticksäge, handsäge, dremel? hast du den original einbaurahmen verwenden können?
Juni 5, 201213 j sieht gut aus! vielleicht nur etwas tief drin... wie hast du den außenrahmen so sauber abgesägt? sticksäge, handsäge, dremel? hast du den original einbaurahmen verwenden können? Das war der Original Rahmen vom Pioneer. Ist nur der obere Steg abgesägt worden. Per Hand. Gitanes
Juni 5, 201213 j @neuco: Passt das Blaupunkt wirklich ohne weitere "Feilerei"? Und hat es ein Mikrofon zwecks Bluetooth-Freisprecherei eingebaut? Sieht echt edel aus, hast Du sauber hinbekommen!
Juni 5, 201213 j Ist kein Blaupunkt. Ist ein Pionner. Mikrofon separat auf die konsole gesetzt. Blauzahn funzt super mit LG und Htc. Gitanes
Juni 6, 201213 j Danke für die Info, Gitanes :) Meine Frage bezog sich auf das Blaupunkt im allerersten Posting. Allerdings ist dieser Thread zugegebenermaßen auch schon serh alt :) Deswegen hatte ich auch "@neuco:" darübergeschrieben. Ich bin kein Fan von Touchscreens im Auto...
Juli 1, 201213 j so, endlich hab ich das jvc perfekt drin. auch wie oben mit abgesägtem oberrahmen. bin zufrieden! für unter 300 euro ein super kauf. nur das externe mikro der integrierten bluetooth parrot-fse nervt ist nicht so der hit. das saab logo im display hab ich mal zum testen reingemacht...;-) http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/97678-doppel-din-radio-saab-900-ii-img_0105.jpg
Oktober 26, 201311 j Moin @ all, aus Hamburg ! Auch ich überlege, meinem 9-3er ein neueres Radio zu gönnen. ABER - es muss wirklich zur Optik passen !!! Da ich das Soundsystem drin habe (mit Wechsler, Kassette und Bassverstärker) ist der Soung mehr als okay. Mir geht´s nun um freisprechen und Kopplung mit dem Iphone 5. Hat da jemand aktuelle Tips bzgl. Einbau-Tiefe, Din-Maße usw.... ??? Mein Preislimit liegt so bei ca. 300.- Euronen. Danke im Vorraus Tom
Oktober 26, 201311 j mich interessiert das Thema auch sehr. Gibt es denn eine Rundum.sorglos-Lösung, am besten mit Navi? Unter Pearl.de wird ein Radio angeboten. Doch wer weiss, ob der Empfang nicht noch schlecher ist als beim Original? Entdecke die Möglichkeiten...
Oktober 26, 201311 j Auch ich überlege, meinem 9-3er ein neueres Radio zu gönnen. ABER - es muss wirklich zur Optik passen !!! Da ich das Soundsystem drin habe (mit Wechsler, Kassette und Bassverstärker) ist der Soung mehr als okay. Mir geht´s nun um freisprechen und Kopplung mit dem Iphone 5.Aber warum dann die Frage in einem 902 Thread? Es wurden ja schon einige Radios empfohlen, hast du auch mal in Bereich Hifi (unter Tech. allg) gesucht? Hinsichtlich originaler Optik bleibt eigentlich nur ein Zusatzgerät wie die Parrot mk9xxx oder ähnliches so dass das originale Radio bleibt. - - - Aktualisiert - - - mich interessiert das Thema auch sehr. Gibt es denn eine Rundum.sorglos-Lösung, am besten mit Navi? Unter Pearl.de wird ein Radio angeboten. Doch wer weiss, ob der Empfang nicht noch schlecher ist als beim Original? Entdecke die Möglichkeiten...Ist doch Online Handel. Bestellen wenn man Zeit zum testen hat, wenn es nichts taugt retour.
Oktober 16, 20168 j Auch wenn das Thema nun schon etwas älter ist................. Ich habe vor einigen Monaten das Kennwood DDX 4015 BT verbaut. Den besagten Steg ausgesägt, etwas nachgepfeilt- und passt !!!! DasSID liegt nun quasi auf dem Einbaurahmen des Moniceivers auf. Das Radio ist bündig mit dem Display und dem Rest.
Oktober 16, 20168 j Und hier ist besagte Steg zu erkennen. Der muss raus !!! Ich habe fast ne Stunde (und 3 Bier) gezögert, bevor ich mich getraut habe. Ein falscher Schnitt - -und das Aramaturenbrett ist ruiniert !!! Das Bild zeigt nicht mein Auto (Archivbild)
Oktober 21, 20168 j wer Fehler findet, darf sie behalten !!!! Beide Displays werden in Kürze repariert...... ( Mir ist halt nur ein (teures) defektes Zündschloss in die Quere gekommen.................
Oktober 21, 20168 j Ich hab meines auch gerade erst repariert, das Kabel von der Klima liegt hier auch noch rum, bin ich noch nicht zu gekommen... Und... Es gibt meistens wichtigeres...
Oktober 22, 20168 j Jepp - - zumal ja jede Reparatur auch Geld kostet..... Ich habe den Saab derzeit ganz gut im Griff - - - trotzdem gibt´s nen kleinen Rep.-Stau : Beide Displays haben Pixelfehler Tacho ist ohne Signal
Oktober 22, 20168 j Moin, überlege auch den Umbau. (9-3 I aus 2002) Großes Display fürs Navi und andere Annehmlichkeiten. Gibt es zu empfehlenswerten Modellen neue Erfahrungen? - Habt ihr mit dem Umbau besseren Klang bei bestehenden Lautsprechern? - Funktioniert die Bedienung per Tasten am Lenkrad danach weiter problemlos, oder muß umprogrammiert - oder wie auch immer - werden? Danke vorab
Oktober 23, 20168 j Moin aus Hamburg !! WARNUNG !!!! Damit Du vom Ergebnis nicht enttäuscht wirst: Ja - - der Klang mit einem Doppel-Din-Moniceiver ist (auch mit den bestehenden Lautsprechern) um LÄNGEN besser ! Das liegt wohl einfach am technischen Fortschritt. Allerdings solltest Du beachten, dass die neuen Radios eine Leistung von (z.B.) 4x50 Watt haben. Die Originalen Soundsysteme warem viel schwächer. Somit sind die orig. Lautsprecher sehr schnell überfordert ! Bei mir stellt sich dies so dar, dass ich schon eine gehörige Lautstärke erreiche, ohne dass die "alten" Lautsprecher schnarren. Ich habe ja im Koffereraum einen separaten Verstärker (Raveland XCA 200) verbaut, der (bislang) nur die Tieftöner in den Türen versorgt. Um die Tieftöner nicht zu sprengen, habe ich den Verstärker fast auf "Minimum"(gain) geregelt. Der Klang ist beeindruckend, die erreichbare Lautstärke völlig ausreichend (auch mal "Partygeeignet"). Mehr geht natürlich immer, wenn man es braucht. Die Lenkradbedienung habe ich nicht mehr. Es gibt (irgendwo) sicher (für gutes Geld) die entsprechenden Adapter................. Und nun zu meiner "Warnung". Du möchtest Navi und andere Apps nutzen. Da solltest Du GENAU recherchieren welches Radio mit welchem Smartphone zusammanpasst. Ich hatte zuerst das Iphone 5, da ging mit meinem Radio (Kennwood DDX4015 BT) nicht viel ! Bin dann umgestiegen auf das Galaxy S6edge, und es geht EINIGES mehr !! Jetzt werde ich das Radio verkaufen und mir ein "besseres" von Kennwood kaufen. BESSER weil es über den HDMI-Anschluss verfügt. Dieser ermöglicht das sog. "Mirrorlink". Hierdurch sollen die Apps Deines Handys auf dem Monitor sichtbar werden. ABER - -möglicherweise benötigst Du Adapter !! Sonst gibst Du Geld aus, und bist doch nicht zufreieden. Mehr Tips kann ich nicht geben, weil ich selbst Laie bin............ Also recherchiere bitte SEHR genau ! VIEL ERFOLG und Spass !!
Oktober 23, 20168 j Moin aus Hamburg !! WARNUNG !!!! Damit Du vom Ergebnis nicht enttäuscht wirst: Ja - - der Klang mit einem Doppel-Din-Moniceiver ist (auch mit den bestehenden Lautsprechern) um LÄNGEN besser ! Das liegt wohl einfach am technischen Fortschritt. Allerdings solltest Du beachten, dass die neuen Radios eine Leistung von (z.B.) 4x50 Watt haben. Die Originalen Soundsysteme warem viel schwächer. Somit sind die orig. Lautsprecher sehr schnell überfordert ! Bei mir stellt sich dies so dar, dass ich schon eine gehörige Lautstärke erreiche, ohne dass die "alten" Lautsprecher schnarren. Ich habe ja im Koffereraum einen separaten Verstärker (Raveland XCA 200) verbaut, der (bislang) nur die Tieftöner in den Türen versorgt. Um die Tieftöner nicht zu sprengen, habe ich den Verstärker fast auf "Minimum"(gain) geregelt. Der Klang ist beeindruckend, die erreichbare Lautstärke völlig ausreichend (auch mal "Partygeeignet"). Mehr geht natürlich immer, wenn man es braucht. Die Lenkradbedienung habe ich nicht mehr. Es gibt (irgendwo) sicher (für gutes Geld) die entsprechenden Adapter................. Und nun zu meiner "Warnung". Du möchtest Navi und andere Apps nutzen. Da solltest Du GENAU recherchieren welches Radio mit welchem Smartphone zusammanpasst. Ich hatte zuerst das Iphone 5, da ging mit meinem Radio (Kennwood DDX4015 BT) nicht viel ! Bin dann umgestiegen auf das Galaxy S6edge, und es geht EINIGES mehr !! Jetzt werde ich das Radio verkaufen und mir ein "besseres" von Kennwood kaufen. BESSER weil es über den HDMI-Anschluss verfügt. Dieser ermöglicht das sog. "Mirrorlink". Hierdurch sollen die Apps Deines Handys auf dem Monitor sichtbar werden. ABER - -möglicherweise benötigst Du Adapter !! Sonst gibst Du Geld aus, und bist doch nicht zufreieden. Mehr Tips kann ich nicht geben, weil ich selbst Laie bin............ Also recherchiere bitte SEHR genau ! VIEL ERFOLG und Spass !! Moin zurück aus Kiel und vielen Dank! Wenn Du dann "umgebaut" hast, laß' doch bitte noch einmal Erfahrungen rüberwachsen. Bin sehr gespannt.
Oktober 25, 20168 j öhm..... umgebaut ??? Du meinst das NEUE Radio ?? Da ändert sich ja quasi nix (einbaumasse,Leistund usw.) Das "alte" neue System (DDX 4015BT) läuft bereits seit einigen Monaten.
Oktober 25, 20168 j öhm..... umgebaut ??? Du meinst das NEUE Radio ?? Da ändert sich ja quasi nix (einbaumasse,Leistund usw.) Das "alte" neue System (DDX 4015BT) läuft bereits seit einigen Monaten. Bezog ich auf KENWOOD und den "Mirrorlink" und dat Zeuchs Hab doch keine Ahnung nich
Oktober 30, 20168 j Der Umbau muss noch etwas warten.... Das defekte Zündschloss (ca.EUR 500.-) und neue Winterräder kamen dazwischen. Und - - -mein Goldesel ist verreckt ;-) Mein Plan ist, das ""alte"" DDX 4015 BT gut zu verkaufen, und den Erlös für ein neues von Kennwood einzusetzen.....
Oktober 31, 20168 j Moin, ja diese Winterreifen. Auch letztens 250,- bezahlt. Drücke die Daumen wg. des Finanzierungsplans.
November 1, 20168 j Ich zitiere mal einen alten KFZ-Meister (der leider nicht mehr lebt): Ein Auto, dass Du liebst, ist wie ein RIESEN-Loch in der Strasse......... Da passt so viel Geld rein .........!!!
