Sitzheizung und Klimaanlage
Hallo kann mir jemand helfen? Ich Fahre einen Saab 900II mit 2,3l Motor und 150 PS.
Das erste Problem ist die Sitzheizung obwohl die Sicherung 20 in Ordnung ist und ich den Schalter schon erneuert habe kommt an den Steckverbindungen am Sitz kein Strom an!
Problem zwei die Klimaautomatik zeigt Fahrenheit an. Wie stelle ich Sie auf Celsius um?
Gruß an alle
Für die Sitzheizung:
Hilft dir vielleicht der Stromlaufplan weiter?
Beim SID2: CLEAR + INFO für 2 sek., dann Funktion mit INFO auswählen.
ACC wird über SID eingestellt.
edit:
Sorry, letzteres gilt wohl für den 9-3?! Hab es bei meinem so eben nämlich nochmal probiert, wirkt aber nur fürs SID. Ich seh nochmal in die Anleitung, falls es nicht vorher jemand besser weiß...
editedit:
Aber jetzt:
2 Sek. lang Temp. rauf und runter gleichzeitig drücken, dann sollte es auch bei der ACC klappen.
13720.pdf
