Veröffentlicht 16. August 200420 j Mahlzeit ! Hiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeellfeeeeeeee ! Wo ist sie denn nun, die Steuereinheit / das Relais für die Zentralverriegelung bei meinem Saab 9000 CS, Bj 1992 ? Es ist wohl eher ein Relais ? So 4 mal 8 cm gross ? schwarz ? Im Fußraum ? Links im Amaturenbrett über den Pedalen ? Oder doch in der Tür ? Aber Wo, ist das verdammte &&%$%$§§§$ Ding denn bitte genau ? Ich habe gestern schon 1 Stunde mit Taschenlampe im Fußraum verbracht. Bitte Bitte Bitte !
16. August 200420 j Es ist wohl eher ein Relais ? So 4 mal 8 cm gross ? schwarz ? Im Fußraum ? Links im Amaturenbrett über den Pedalen ? Aber Wo, ist das verdammte &&%$%$§§§$ Ding denn bitte genau ? Ich habe gestern schon 1 Stunde mit Taschenlampe im Fußraum verbracht. Bitte Bitte Bitte ! Gaanz warm bis heiß!! Verrenke Dir mal die Birne und schaue genau da von unten nach oben. Da siehst DU eine Art Abdeckplatte (ich glaube die ist beim CS schon aus Kunsstoff). Die ist mit 2.3 Schrauben befestigt. Diese lösen, die PLatte abmachen und oben drauf ist das besagte Teil draufgeschraubt. Gruß
16. August 200420 j Autor Topfschlagen Mahlzeit ! Na, ist ja fast wie Blinde - Kuh - Topfschlagen ! Wenn ich also von unten nach oben an den Pedalen entlang gucke, dann kommt erst eine schwarze Schiene ( die ist rechts an der Mittelkonsole an der Luftzuführung angeschlossen und mit 2 Schrauben befestigt. Darüber kommt eine nach unten geöffnete weisse Kiste mit zwei schwarzen Kontakten ?! Und darauf sitzt jetzt die Steuereinheit ? Huaaaaaaa !!!!
16. August 200420 j Ok, will Dich nicht auf die Folter spannen. Greif mal bei der nach unten offenen weissen Kiste (bin jetzt neugierig, wie das Teil wirklich heißt :00000694: ) dahinter und zwar zwischen Kiste und Trennwand zum Motor....was fühlst DU da (und kannst es auch sehend erahnen????) Gruß
16. August 200420 j Autor Jaul ! Hey ! Bin gleich zu Hause und werde in den Fußraum abtauchen... Wenn dem dann so ist ( und da gehe ich natürlich von aus ! ) 102322fachen Dank ! Jetzt muß ich nur noch irgendwie überprüfen, ob sie wirklich defekt ist. Aber, wie gesagt, vielen vielen Dank ! Juhuuuuuu ! :)
16. August 200420 j Wirst Dich wundern was für schwarze Finger Du kriegst, wenn Du an dem "weissen Kasten" rumfummelst :shock: . Viel Spaß. Bester Test: anderes Steuerteil reinstecken und sehen ob es was ändert...
