Geräusch im Leerlauf - Steuerkette?
Hallo zusammen
Nach 2 Tagen bereits die erste Frage ;-).
Ich meine im Leerlauf ein etwas seltsames Geräusch zu hören. Da man Geräusche sehr schlecht beschreiben kann - http://www.youtube.com/watch?v=uQtwXzO1QiM. Am besten hört man es ca. 4 Sekunden kurz vor Schluss nachdem der Lüfter ausschaltet. Kann auf Wunsch noch eine Aufnahme machen und das "Mikrofon" zur gewünschten Stelle ausrichten.
Ist das Geräusch normal oder ist das evtl. die Steuerkette? Beim Diesel wäre mir das Geräusch egal :rolleyes:
Danke schon mal.
[edit] Kann man die Überschrift nicht bearbeiten? [/edit]
Die Klangqualität ist nicht berauschend.
Man hört unter dem ganzen Rauschen ein Klappern/Tickern.
Das sollte sich aber mal jemand "live" anhören, dann ist evtl. eine genauere Diagnose möglich.
Das könnte auch eine Umlenkrollle vom Polyriemen sein....
erledigt...
Polyriemen-Umlenkrollen und Polyriemenspanner kontrollieren. Letzterer macht auch gerne mal klackernde Geräusche, ist aber unbedenklich.
Gut, steht am 23. eh in der Garage. Werde das da mal ansprechen. Hoffe es gibt keine Weihnachtsüberraschung...
Umlenkrolle oder Wasserpumpe
