Heizung Fußraum
konnte leider nichts passendes über die Suche finden. Bei mir funktioniert die Fußraum Heizung nicht, besonders bei den jetzigen Verhältnissen nicht sehr angenehm, dazu beschwert sich noch meine Beifahrerin.
Woran könnte das liegen?
Danke.
Problem im Unterdrucksystem für die Klappenverstellung im Innenraum (Schlauch undicht, ab, oder die Verteilung hinter dem Verstellungsschalter ist ab. Ist beim Betätigen des Dreschalters ein Zischen wahrnehmbar (bei laufendem Motor)?
... Ist beim Betätigen des Dreschalters ein Zischen wahrnehmbar (bei laufendem Motor)?
...und auch bei gerade abgestelltem Motor!
Bei völlig intaktem Geschläuch funktioniert die Klappenverstellung auch nach einem Tag Stillstand.
Stimmt natürlich.
Falls aus dem Patienten beim laufendem Motor ein Zischen aus Radioeinbaunähe zu vernehmen ist, dann ist die Verteilung ab. Radio raus, Verteilung wieder aufstecken und mit dem Überwurfring sichern (falls die beiden Haltenasen noch halten).
ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber werde mal genauer hinhören ob ein Zischen zu hören ist.
es ist keinerlei Zischen zu vernehmen, weder bei laufendem Motor im Stand noch bei abgestellten Motor.
Auch keine wahrnehmbaren Klappenverstellgeräusche beim Betätigen des Verteilungsreglers? Ich hatte vor Jahren mal das Problem, dass der Wärmetauscher beifahrerseitig nichts hergab. Diagnose: dicht (wie ein alter Kühler).
weder das Klappenverstellgeräuch noch ein Zischen.
Moin zusammen, kurze Klarstellung. Wenn ein Zischen zu hören ist, dann ist alles in Ordnung mit der Klappenverstellung. Wenn nichts hörbar ist, dann sind die Unterdruckschläuche entweder porös oder ab und die Luftverteilung klappt nicht mehr. Das Ergebnis sind kalte Füsse - habe ich auch gerade in meinem alten 900er - kein Spaß bei diesen Temperaturen :mad: . Dann sollte wie oben bereits beschrieben repariert werden.
Gruß aus dem kalten Norden
Wobei das Zischen (wenn alles intakt) ja nur bei Verstellung kurz hörbar ist. Wenn garnichts hörbar, dann würde ich mich ab Ansaugkrümmer mal die Unterdruckleitungen überprüfen/erneuern.
Genau.
Jetzt also mal die Motorhaube öffnen ....:cool:
