temperatursensor
hallo
wie unterscheiden sich denn die temp. sensoren von bosch und lucas. spucken die dinger gleiche werte aus?
gemeint ist der zwischen zylinder 2 u. 3
der bosch sensor aus meinem (92er vollturbo, also lucas) will ums verrecken nicht unter 1100 Ohm
Sie unterscheiden sich und sie sind nicht kompatibel. Schwarz zu Lucas, blau zu Bosch.
der Bosch sowie der Lucas NTC sollten bei 80°C in der gleichen Region bei ca 350 Ohm liegen. Genauer, Quelle WHB :
Hst. 80° 20°
Bosch 270-390 Ohm 2100-2900 Ohm
Lucas 300-400 Ohm 2400-2600 Ohm
Lucas mit Boschsensor (blau) läuft nicht gescheit. Probiere es aus.
Hst. 80° 20°
das heisst also, das bosch teil is im eimer, und es wurde vom vorbesitzer definitiv gepfuscht da der bosch sensor verbaut war.
das erklärt einiges :)
Lucas- Elektronik
meine leidvollen (weil häufig teuren) Erfahrungen mit meinem 900 S gehen in die gleiche Richtung. Der Wagen läuft nur richtig, wenn die entsprechenden Lucas - Teile verbaut sind.
Nur sind die im Vergleich zu Boschteilen u. U. schwieriger zu bekommen und wesentlich teurer (z. B. Lambdasonde ~ 200 €).
Aber naja, ist ja nur Geld...:biggrin:
Gruß kater546
