Veröffentlicht 20. Dezember 200915 j hallo wie unterscheiden sich denn die temp. sensoren von bosch und lucas. spucken die dinger gleiche werte aus? gemeint ist der zwischen zylinder 2 u. 3 der bosch sensor aus meinem (92er vollturbo, also lucas) will ums verrecken nicht unter 1100 Ohm
20. Dezember 200915 j Sie unterscheiden sich und sie sind nicht kompatibel. Schwarz zu Lucas, blau zu Bosch.
20. Dezember 200915 j ... der bosch sensor aus meinem (92er vollturbo, also lucas) will ums verrecken nicht unter 1100 Ohm der Bosch sowie der Lucas NTC sollten bei 80°C in der gleichen Region bei ca 350 Ohm liegen. Genauer, Quelle WHB : Hst. 80° 20° Bosch 270-390 Ohm 2100-2900 Ohm Lucas 300-400 Ohm 2400-2600 Ohm
20. Dezember 200915 j Autor der Bosch sowie der Lucas NTC sollten bei 80°C in der gleichen Region bei ca 350 Ohm liegen. Genauer, Quelle WHB : Hst. 80° 20° Bosch 270-390 Ohm 2100-2900 Ohm Lucas 300-400 Ohm 2400-2600 Ohm das heisst also, das bosch teil is im eimer, und es wurde vom vorbesitzer definitiv gepfuscht da der bosch sensor verbaut war. das erklärt einiges :)
24. Dezember 200915 j Lucas- Elektronik Hallo, meine leidvollen (weil häufig teuren) Erfahrungen mit meinem 900 S gehen in die gleiche Richtung. Der Wagen läuft nur richtig, wenn die entsprechenden Lucas - Teile verbaut sind. Nur sind die im Vergleich zu Boschteilen u. U. schwieriger zu bekommen und wesentlich teurer (z. B. Lambdasonde ~ 200 €). Aber naja, ist ja nur Geld... Gruß kater546
