Frontlautsprecher ausbauen
Hallo Saabfreunde,
bei meinem 900-II/ Baujahr 1997 ist der rechte Frontlautsprecher (an der Windschutzscheibe) defekt.
Wie komme ich da ran?:confused:
Muss das Armaturenbrett dafür ausgebaut werden?
Dankeschön und Grüßle!
einfach Blende vorsichtig abhebeln und rausschrauben.
und am besten vorher noch eine 1/4 Zoll Ratsche mit Torx Aufsatz besorgen.
Ja eigentlich sehr einfach. Aber bitte bei den neuen Lautsprechern darauf achten das der Lautsp. Korb nicht zu groß ist sonst passen sie nicht rein. Sie stoßen sonst an der Stirnwand an. Größe ist 8,5 cm
Es sei den du hast auch Lautsprecher in den Türen, dann brauchst du nur Hochtöner die passsen aber alle.
Aber die Hochtöner wenn nicht original Saab mußt du mit einer Weicher verbauen wegen der Frequenzen.
Liebe Grüße
