Montage Lenkrad 901 Bj.91 ohne Airbag
Ich habe zum Jahreswechsel das in 18 Jahren abgegriffene Kunststoff-Lenkrad durch ein Leder-Lenkrad ersetzt. Nach lösen der 22er Mutter mußte ich ziehen wie ein Ochse, damit es sich aus der Verzahnung löste, dagegengeschlagen habe ich nicht, weil irgendwo im Forum (von Suche nicht gefunden) davor gewarnt wurde. Jetzt ist das neue drin, Hupe und Blinkerrückstellung funktionieren, aber:
zwischen Nabenverkleidung und Lenksäulenabdeckung ist jetzt ein Finger breit Abstand, vorher streiften die fast aneinander.
Beim versuchsweisen Rückbau des alten Lenkrads trat der gleiche Abstand auf. Die 22er Mutter ist mit beiden Lenkrädern in festgezogenem Zustand praktisch bündig mit der Lenksäule.
Ist da ales O.K., oder habe ich die Lenksäule (unzulässig, gefährlich?) aus ihrer Soll-Lage gezogen?
Danke für fachmännische Erfahrungen:
Das ist ein schon oft diskutiertes Thema, bei dem sich die Geister scheiden, ob es nur durch Tausch der Lenksäule oder auch anders gelöst werden kann.
www.saab-cars.de/99-90-900-i/6100-901-spiel-der-lenksaeule.html
www.saab-cars.de/99-90-900-i/11705-lenksaeule-laesst-sich-herausziehen.html
Danke für die links!
Die hatte ich mit der Suche gefunden, aber meine Lenksäule sitzt (bei meinem Kraftaufwand) im Gegensatz zu den links bombenfest in Längsrichtung und die Funktionen Hupe/Schleifring und Blinkerrückstellung funktionieren.
Mutter bündig und ein fingerbreites Spiel sieht für mich völlig in Ordnung aus.
das Problem hatte ich auch mal.
Weiter unten an der Lenksäule sind zwei Gelenke (eines im Innenraum, eines im Motorraum), die durch Schrauben gesichert sind.
Ich hatte damals zusehr daran gezogen.
Nach Lösen der Schrauben ließ sich die Lenksäule mit Lenkrad wieder reinschieben.
Falk
Wiederholung...
Falk
http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/Lenksule-600.jpg
und auch nicht an den Schrauben der 'zwei Gelenke'... :smile:
Hobts me ?
Na dann gut N8 !
Gerd
@ alle.
Danke für die raschen Antworten. Da die verschiebbare Lenksäule jetzt wieder so fest sitzt, daß ich eher die Rückenlehne abbreche, als sie wieder in Ausgangsposition schieben zu können, müsste also sicherheitstechnisch alles im grünen Bereich sein. Ich werde nach freischaufeln der Garagenschräge probefahren und gelegentlich trotzdem mal einen Besuch bei Tsiatzias machen.
Nachtrag: Probefahrt gelungen, alle Funktionen einwandfrei, Lederlenkrad in der Kälte (offen gefahren) wirklich angenehmer als Serien-Plastik.
