10. Mai 200520 j genau so hab ich das auch gemacht (92er lucas softturbo). funktioniert prima. muss man eben nur das cartier-relais bestellen und die kabelschuhe im relaiskasten etwas ändern. geht aber einfach. das relais gabs beim saab-händler ausnahmsweise mal billig. gruss, micha
10. Mai 200520 j Bei meinem Turbo S bin ich eine Lange Zeit lang nur mit einem Lüfter rum gefahren. Hat auch nicht geschadet. 90er Lucas. Wenn schon so viel Aufwand getrieben wird könnte man doch gleich einen Schalter einbauen. So dass der/die Lüfter jeder Zeit zugeschaltet werden kann Ich weiss das bei eingeschalteter Klimaanlage die Lüfter auch in Funktion sind, aber nur so lange der Kompressor einkuppelt. Der rechte Lüfter ist so schön in der Nähe des Turbos. Habe so einen seltenen "EXTRA" Schalter dafür verwendet. Schade nur das kein Schalterplatz mehr frei ist bei klima.
11. Mai 200520 j Autor da kommt das nächste Projekt. Einen Schalter so umbauen, daß man 2 Dinge damit schalten kann... Würde so gerne Nebelscheinwerfer verbauen, aber wohin mit dem Schalter ? To.
11. Mai 200520 j magst du gleich zwei bauen :lol so ein drei stufen nebellichtschalter. hinten/vorne/vorne+hinten...
20. September 201410 j Ich habe beide Lüfter parallel angeschlossen sodas immer ( wenn der rechte Lüfter läuft ) beide laufen. Das ist dem Umstand geschuldet das ich oft mit Wohnwagen Knaus Südwind fahre. Zusätzlich habe ich noch einen Ein / Ausschalter am Kühlerrelais angeschlossen und kann somit bei Hügeln / Bergen voraus schon vorher die Lüfter einschalten
