Veröffentlicht 14. Februar 201015 j Hi, hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt für die Frage...... Hoffe ich kann den anderen zukünftigen 19er Hirsch Fahrer etwas helfen...... Ich habe bei mir ja die 19er Hirsch anprobiert. Dabei ist mir aufgefallen das die originalen 9-5 Schrauben definitiv zu kurz sind! Vorne laufen sie nur ca. 2 Umdrehungen rein, und hinten ca. 4. Sollten aber schon so 7-8 sein. Darum muss ich mir für den Sommer längere Schrauben bestellen. Jetzt kommt Ihr ins Spiel. Welche Metrische Bezeichnung haben die originalen denn genau? M12? Vielen Dank und Gruß
14. Februar 201015 j geh doch einfach mit den zu kurzen zum teilehändler und sage: Die will ich haben nur länger...
14. Februar 201015 j Laut Gutachten fuer die 18"-Hirsch-Felgen ist folgendes vorgeschrieben: Art der Befestigung: Schraube M12 x 1,5 Bund: Kegelbund Anzugsdrehmoment: 110 Nm Schaftlaenge: 28 mm Zumindest das Gewinde sollte passen, bei der Laenge muesstest Du noch mal sehen, wie lang die Originalen sind.
14. Februar 201015 j Autor Ich denke das die 28mm passen könnten. Wenn ich mich recht erinnere haben die originalen 20mm länge. Danke auf jeden Fall.
14. Februar 201015 j Wenn Du eine gute Quelle aufgetan hast, sag' mal Bescheid. Ich brauch' auch welche.
14. Februar 201015 j Also auf dem Kopf der Radschrauben Original 19er Hirsch steht noch V und 70 R drauff. vielleicht hilft das auch noch Gewindelänge 22 mm und Gesamtlange vom Kegelkopf bis Ende Gewinde ist 30mm. Gemessen mit Lineal. ;-)
22. Februar 201015 j Autor Hallo, habe jetzt diese Bestellt: FK Radschrauben Set - VPE (10 Stück) M12x1,5 28KE [Artikelnummer: FK12281-10]Lieferstatus: Artikel auf Lager, sofort lieferbar. 2 Stück 12.07 EUR 24.14 EUR Werde berichten wie sie passen, und wieviele Umdrehungen sie reinlaufen...
22. Februar 201015 j Hier wäre auch ein günstiges Angebot: http://cgi.ebay.de/20-x-Radschrauben-M12-x-1-5-x-28mm-SW17-Kegelbund_W0QQitemZ150415219155QQcmdZViewItemQQptZRad_Reifenzubeh%C3%B6r?hash=item23057219d3
22. Februar 201015 j die nicht vergessen: http://i.ebayimg.com/18/!Bbw1z4w!Wk~$(KGrHqUH-C8Equpwt5zNBK)idzvRog~~_12.JPG damit das nicht passiert: http://www.motor-talk.de/attachment/287427/2.jpg
22. Februar 201015 j Autor Danke für den Tip. Habe mir soeben noch nen Satz Schlösser gekauft. Denke nicht das jemand in meine Einzelgarage rein kommt, aber manchmal ist man ja unterwegs......
23. Februar 201015 j Saab 9.5 Originalschrauben (Bj.99) Hallo, ich hänge mich als Neuling mal an diesen Fred. Wie ist nun die exakte Länge der Originalschrauben (bei Alufelgen 16' ohne Geweih) ? 20 oder 24 mm? Herzlichen Dank an dieser Stelle an den eBay Tip-so spart man doch noch deutlich ein Paar Euro:rolleyes:. Jochen
28. Februar 201015 j Autor Die von mir gekauften Schrauben passen perfekt. Auf der Vorderachse habe ich jetzt knappe 7 Umdrehungen. Hinten 9 Umdrehungen. Die Schrauben sind sehr hochwertig, und Optisch Top da Verchromt. Gruß
