wo kommst du denn eigentlich her?? vielleicht kann dir ja ein freundlicher saabisti aus deinem wohnumfeld helfen!? :)
Raum Gießen
Ja das wäre natürlich auch gut ;)
na schau doch mal auf die hilfeliste / mitlgliederliste? oder schau ob es bei dir in der nähe ne gruppe gibt die sich trifft, da ist dann doch auch meist wer dabei der schrauben kann :)
Gießen : Daniel
Naja ich denke ich werd das erstmal selbst versuchen, mein Vater ist auch vom Fach.. dann kriegen wir das irgendwie schon hin.
Wo werden denn Treffpunkte veröffentlicht?
na schau doch mal unter dem punkt "Saab Stammtisch" !? da könnte doch was sein oder??
Hi,
Also die Scheibe ist jetzt da.
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung o.Ä. vom federbein? Weil ich gerne wüsste ob da noch etwas fehlt oder ob die Scheibe einfach nur aufgesetzt werden soll. (siehe bilder)
mfg
Mutter auf, Scheibe drunter, Mutter drauf, siehe Anhang beim Beitrag #10
oh ja.. sry garnichtmehr gesehen
vielen dank
sooooo,
Also die neue Scheibe ist jetzt eingebaut
Das Gewinde des federbeins auf der linken ( nich knackenden ) Seite zeigt ca. 3-4 gewindegänge über der Mutter. Das rechte ( knackende ) nur 1 1/2 ca. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Die Schraube ist von Hand so fest angezogen wie es ging , also ohne bestimmtes Drehmoment, und aufjedenfall so fest wie sie vorher auch war.
Bin dann zum Test einen Feldweg gefahren und das knacken hat sich minimiert aber tritt immernoch auf.
Dazu kommt noch das der Stossdämpfer auch teilweise durchschlägt (meine Diagnose).
Sollte ich versuchen die Mutter mit nem Schlagschrauber noch fester anzuziehen? Damit sich das Gewinde noch weiter reinzieht und das eventuelle Spiel minimiert. Oder liegt dann da noch ein anderes Problem an?
Ja, versuchen mit Schlagschrauber nachzuziehen. Wenn alles richitg eingebaut ist sollten die Gewinde auf beiden Seiten etwa gleichweit aus der Mutter herausschauen.
Thomas
Das würde bedeuten das die mutter noch ca. 2mm nach unten wandert .. und das grenzt dann irgendwo vermutlich an plastische kaltverformung ;)
Kann es sein das auch ein Fehler beim Einbau das Domlagers gemacht wurde? Das würde dann allerdings meine Kompetenz überschreiten. Irgendwie muss da ja ein ganzschöner Pfuscher am werk gewesen sein.
Hm, da müsste schon jemand die Scheibe unter das Radhaus geschraubt haben :smile:
Spaß beiseite. Wenn die Mutter momentan mit der Stange durchdreht, dann kann da schon noch 1-1/2 Umdrehungen drin sein.
Flemming
