Luftmengenmesser erforderlich ?
Nabend zusammen,
mir stellt sich folgende Frage:
Ich hab gelesen, das der Saab 902 (185ps ) garkein Luftmengenmesser hat.
Wenn ich nun dem Motörle mehr Luft geben will, hat er ja garkeine Chance zu reagieren oder?
Wie siehts zum Beispiel mit nem Sportluftfilter aus ?kann ich den ohne weitere Modifikation montieren ?
MfG
das funktioniert bei der T5 ein wenig anders...Stichwort...Saugrohrdruckmessung...gewiss kannst Du bei einem Fahrzeug mit einer roten Zündkassette gerne einen Sportluftfilter montieren.....
t5 ist im gegensatz zur t7 ein druck basiertes system, deswegen verträgt es auch offene BOVs, t7 nicht
Moin
kannst du das mal erläutern, mich vom Schlauch runter holen?! Am Filter gibt es einen Druckabfall. Wenn T5 ein druckbasiertes System ist, dann würde ich wenn bei dem erwarten, dass es sich vertut, dem massenbasierten System sollte eine Änderung des Druckabfalls doch egal sein. Und beim T5 interessiert doch auch v.a. der Druck hinter dem Turbo, somit Filter auch egal. :confused:
Und nu kommst du :tongue:
Flemming
Flemming
richtig, ob und was für ein druck im ansaugrohr besteht ist der t5 ziemlich egal.
