Hallo Leute,
ich hatte gestern ein seltsames Phänomen, zu dem ich nichts hier im Forum gefunden habe.
War bei einer Radiowerkstatt und habe Adapter für die albernen Saab Stecker gekauft und ein Radio eingebaut.
Nach 100m bzw. an der nächsten Kreuzung lief auf einmal der Innenlüfter wie eine Turbine immer höher. Bis ich geistesgegenwärtig war, die Regelung abzuschalten hatte er ca. doppelte Maximaldrehzahl erreicht (sonst wäre vermutl. der Läufer irgendwann durch die Haube geflogen :redface:)
Die Ab- bzw. Auffahrt vom Laden war sehr steil, vllt. 20%.
Hat wer eine plausible Erklärung für diese ERSCHEINUNG? Kann das neue Radio eine Ursache sein oder das irgendwo Kurzschluss entstand durch die Schräge?
Nach Abschalten und wiedereinschalten der Klima läuft alles normal.
Besten Dank
steini
Schau mal ob die Wasserabläufe in deinem Aquarium verstopft sind. Wenn das Wasser da so hoch steht, dass es an den Regler für den Lüfter heranreicht kann es da zu merkwürdigen Erscheinungen kommen. :smile:
Setzt voraus das es brim Radioeinbau keine Missgeschicke bei der Verkabelung gegeben hat.
