Motorlager tauschen?
beim 900II gibt es obere Motorlager, die hydraulischen unteren Motorlager (?) und die Drehmomentstütze(?).
Hat jemand die Teile Nr. und eventuell ein Bild oder rep. Anleitung dazu?
Vielen Dank!
Marco
Haben das hintere (hydraulische) auch schon ohne den komplizierten SAAB-Ausbau getauscht, ist aber Fummelei und Gefühlssache.
Sonst:
900 II Motorlager hinten.pdf
900 II Motorlager vorn.pdf
Hallo Marco,
für die Teilenummern brauche ich nähere Angaben wie Baujahr und was für ein Motor da verbaut ist.
Eine "Drehmomentstütze" ist auch ein Motor- oder Getriebelager, s. Bild im Anhang!
Grüße aus BI - Thomas
Motorlager.doc
