9-3 Cabrio BJ 2000 - 2002 Unterschiede?
möchte mir mein erstes Saab-Cabrio zulegen.:smile:
Für mein Budget bekomme ich wohl ein 9-3 aus der Zeit 2000 - 2003 zwischen 90000 und 150000km.
  • Gibt es Unterschiede zwischen BJ 4/2000 bis 4/2003? (also nicht das neuere Modell das es ab Juni 2003 gab)
    Verschiedene Serienausstattung, Facelifting (innen/außen), Fertigungsqualität oder technische Unterschiede in der Zeit?
  • Welche Motor würdet ihr eher empfehlen 2,0T mit 154PS oder 185PS (ist da nur die Elektronik abgeändert?), sind diese im Verbrauch gleich?
Vielen Dank von einem Saab-Anfänger!
Unter anderem Unterschied der Motorsteuerung, 154 PS = Tronic 5, 150 PS = Tronic 7
Tronic 5 braucht ca 1 Liter mehr Sprit, hat aber weniger Probleme mit der "Ölschlammproblematik". Die Suche hier hilft.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :smile:
Gibt es noch weitere Unterschiede?
Bei der Tronic 7 ( 150 ps) kannst du nur mittels Steuergerät/ Software AUF die 185 PS upgraden. Bei Tronic 5 (154 PS) brauchst du für Leistungssteigerung noch eine Ladedruckregelung ( =222 PS, siehe Hirsch, Nordic, Maptun etc)
Ich glaube auch dass das SID ( Anzeigedisplay) bei den neueren Saabs das SID2 ist, heißt du kannst bisschen mehr einstellen.
IMMER WICHTIG beim Kauf:
- belegter regelmäßiger Ölwechsel ( alle 10tkm), besonders bei Tronic 7
Bei der Tronic 7 ( 150 ps) kannst du nur mittels Steuergerät/ Software die 185 PS upgraden.
:confused:
Ich glaube auch das das SID ( Anzeigedisplay) bei den neueren Saabs das SID2 ist, heißt du kannst bisschen mehr einstellen.
SID 1 oder SID 2 gab es ab 98 wahlweise (SID 2 gegen Aufpreis). Ist als ausstattungsabhängig. Im Austausch passt das höherwertige SID 2 auch in SID 1 Fahrzeuge. Vorteil: Es ist im Austausch billiger...:confused:
:confused:
Ich denk mal, das sollte heissen: Mit Trionic 7 kann man nur mittels Software Update tunen - im Gegensatz zur Trionic 5, wo es auch nen bissel was zu schrauben gibt.
Und ja, man koennte sicher bei der Trionic 7 ne FPT Software mit 185 PS draufmachen, aber ich denke die meisten gehen dann gleich auf 220 - das ist der Step 1 bei Hirsch, BSR, Nordic et al.
Nachtflug, dem sein LPT immer noch reicht ;-)
ein 9-3 aus der Zeit 2000 - 2003...2,0T mit 154PS oder 185PS
ab 2001 gabs den 150 PS (schwarze Zündkassette, T7) ca. 1l sparsammer, mehr Drehmoment, weniger Abgas
letze Baujahre haben Frontscheibenrahmen in Wagenfarbe,
Meine, das die Füllungen der Seitenverkleidungen zuletzt auch in Leder war
Das Leder der Sitze wurde ab Modelljahr 2002 weicher und geschmeidiger.
Diese Anniversary-Modelle basierten auf der SE-Ausstattung inkl. Leder und Sitzheizung.
:confused:
:biggrin: da fehlt ein "auf" srry :D
