Juli 8, 20178 j [quote name='gerald']Lieber Georg! Wenn Du plaudern willst, können wir das gerne per PN tun. Hier hätte ich eine konkrete Frage gestellt. Danke![/QUOTE] Danke, nein :rolleyes: ps: Gerald mir ging es eher um die Problemlösung denn um den Quiz "Wer weiß was". Bearbeitet Juli 8, 20178 j von SAABOTÖR
Juli 9, 20178 j Hallo! Ich meine nicht die Leitungen im Inneren des Wagens, sondern die kurzen von den Bremsschläuchen zu den Radbremszylindern.
Juli 9, 20178 j Hallo! zu # 53 Part Head (mm) Bolt Length (mm) Nut Quanity Washer lb ft kg cm Notes Brake Hose 15 - - 3/8 UNF 6 Yes Brake Line Unions 15 - - - - - 28 3,8 Female 14.5mm 5/8" Male 11mm-7/16" Brake reservoir cover bolts 6 0,7 Brake Caliper Mounting 16 or 5/8" 7/16 UNC 25 (10u+15t) - 4 Yes
Juli 13, 20178 j Meine Werkstatt kann mir die Leitung(en) bördeln, allerdings muss ich die Fittins besorgen... Wenn ich mich nicht sehr irre sollten die Fittings an der hinteren Bremsleitung folgende beiden sein: Zum Radbremszylinder: [URL='http://www.skandix.de/a/1014554/']Fitting1[/URL] Zum Bremsschlauch: [URL='http://www.skandix.de/a/1014557/']Fitting2 [/URL] Kann das jemand bestätigen oder korrigieren?
