96 Bremsleitung erneuern
Lieber Georg!
Wenn Du plaudern willst, können wir das gerne per PN tun. Hier hätte ich eine konkrete Frage gestellt. Danke!
Danke, nein :rolleyes:
ps: Gerald mir ging es eher um die Problemlösung denn um den Quiz "Wer weiß was".
Bearbeitet von SAABOTÖR
zum Verlauf hinten
Ich meine nicht die Leitungen im Inneren des Wagens, sondern die kurzen von den Bremsschläuchen zu den Radbremszylindern.
zu # 53
Part Head (mm) Bolt Length (mm) Nut Quanity Washer lb ft kg cm Notes
Brake Hose 15 - - 3/8
UNF 6 Yes
Brake Line Unions 15 - - - - - 28 3,8 Female 14.5mm 5/8" Male 11mm-7/16"
Brake reservoir cover bolts 6 0,7
Brake Caliper Mounting 16 or 5/8" 7/16
UNC 25
(10u+15t) - 4 Yes
Meine Werkstatt kann mir die Leitung(en) bördeln, allerdings muss ich die Fittins besorgen... Wenn ich mich nicht sehr irre sollten die Fittings an der hinteren Bremsleitung folgende beiden sein:
Zum Radbremszylinder: Fitting1
Zum Bremsschlauch: Fitting2
Kann das jemand bestätigen oder korrigieren?
