Display ausbauen
wie im Titel schon erwähnt, ich bekomme das SID Modul nicht ausgebaut.
Habe es genau so gemacht wie es im Forum steht und im WIS.
Navi ausgebaut und dann von hinten am SID Modul rausdrücken....aber geht nicht.
Also auch schon kräftig aber die ganze Mittelkonsole bewegt sich, es knackst aber das SID will nicht raus.
Hab schon gedacht das es einer eingeklebt hat aber es hat spiel, man kann es also ein paar mm in der Führung bewegen.
ACC, Schalter usw gingen alle Problemlos raus, am SID verzweifle ich und ist das letzte teil was neue Leuchtmittel braucht.
Hat jemand vielleicht das auch schonmal gehabt oder mache ich da was falsch ?
Danke schonmal
...wenn du es hier schon gelesen hast - dann bitte auch hier weiter nachfragen und schreiben - keine neuen Themen erstellen bitte
- zB so wie hier - seitlich mit einem schmalen Werkzeug hebeln
https://www.saab-cars.de/threads/display-ausbauen.27133/#post-641284
Und genau das habe ich alles vorher gemacht. Schraubendreher rechts links gehebelt, geht nicht raus.
Navi raus von hinten gedrückt, geht nicht raus.
Navi käfig nach unten gedrückt um raum zu schaffen, geht nicht raus
Das SID hat etwas spiel um es im eingebauten zustand, innerhalb der Verankerung, zu bewegen. Darum der Schluss das es nicht eingeklebt worden sein kann.
Es ist also locker aber es lässt sich bis jetzt nicht ausbauen, weder durch ziehen von hinten noch durch hebeln an den Seiten.
Durch diese Technik die im Video erklärt wird, habe ich ja die ACC Einheit ausgebaut und sämtliche Schalter....
Auch durch sehr kräftiges ziehen und hebeln, schon über etwas Kraft hinaus, passiert nichts außer Knacken im Rahmen und das man den unteren teil des Armaturenbretts nach außen zieht bzw. die ganze Konsole.
Warum du das ACC ausbaust, wenn du das SID rausshaben willst, verstehe ich nicht - oder wolltest du es sowieso auch rausnehmen?
Zieh das Radio raus - dann kannst du bequem von hinten drücken, dann geht das auf jeden Fall raus.
