Lüftungsverstellung geht nicht...
Hallo
Bin auf dem Sektor 9-3 noch etwas neu, und ohne grosse Kenntnisse.
Bei meinem 9-3 geht die Lüftungsvertellung nicht mehr. Ich habe keine Klimaautomatik sondern eine manuelle Regulierung. Das Drehelemnt kalt --> heiss funktioniert. Aber die Verstellung, bei der man einstellen kann, wohin mit der Luft, also Fussraum, Frontscheibe, an den Körper, etc. --> die geht nicht.
Hat jemand ne Idee, an was das liegen kann?
Gruss Raphi
Hi,
das Problem ist ja nun z.B. für den 900-II nicht wirklich neu, und nach meinem Wissen hat sich da zum 9-3 nichts geändert. Erfahrene Saab Werkstätten gehen das Problem wie folgt an: Verkleidungen im Fußraum Beifahrerseite ausbauen so dass man an die Achsverbindung und an den Lüftungskanal rankommt. Jetzt in der Nähe wo die Welle/Achse in den Lüftungskanal reingeht mit einer Handbohrmaschine ein Loch bohren und dann mit "WD-40" (das verharzt nicht und schmiert dauerhaft zuverlässig, kann man nicht von allen anderen MOS Sprays behaupten) ordentlich von innen einsprühen. Neue Welle drauf und gut ist - dauerhaft. Nur Welle tauschen ist meist nicht von langer Dauer.
