elektrische Sitzverstellung defekt?
Bei meinem 900II Bj´96 bewegen sie die Sitze nicht mehr, weder hoch, noch vor oder zurück, kein Memory, nichts geht mehr.Sicherung 5 und 16 sind heil.
Hat jemand eine Idee?
Steckverbinder unter dem Sitz getrennt?
Habe das Problem selbst gelöst:
Unter den Sitz ist ein Relais, das alle Funktionen von beiden Sitzen schaltet.
Dieses grüne Relais war rausgefallen.
Um es wieder einzusetzen ist es am Einfachsten den Sitz auszubauen.
Dazu löst man die 4 Schrauben mit einem 45 Torque, kipp den Sitz seitlich und kommt so an die Möglichkeit das Relais wieder einzusetzen.
  • 5 Monate später...
Ist unter beiden Vordersitzen je ein Relais oder schaltet eins beide Sitze? Muß man echt den Sitz ausbauen??
PS: (Habe jetzt auch einen 900 II)
