Welcher Poly-V Riemen
Hi,
kurze Frage weiß jemand genau welcher Poly-V Riemen auf den D223L motor mit 125PS und Klima geht? Habe im Laden einen PK1900 von Bosch erhalten, sehe aber das bei meinem ein Contitech PK1902 verbaut ist. Im Internet wird für meinen TiD genau der gleiche PK1900 angeboten.
Passen beide oder solch ich den Riemen gegen einen PK1902 tauschen? :confused:
Grüsse
passt.. die 2mm schafft der Spanner
aber Rollen nicht vergessen, alle neu machen... Meistens halten die Riemen nur ne Rolle fliegt weg
Bin auch bald dran zwecks poly... ist das kit von skan... ausreichend????? Grüßle......
Ne, ne keine halben Sachen...es wird alles gewechselt (auch die Kette :-)). Der TiD hat nur eine Rolle und zwar die am Spanner und der wird mit Rolle gewechselt.
