abs schaltet ab
Hallo an alle
lebe in istanbul und fahre ein 900 ıı turbo cabrio automatic und ich habe ein problem
diese fahrzeug hier kennt leider niemand bei stop and go schaltet abs ab dan brennd die lampe
wenn ich das auto parke für 5 bis 7 stunden geht die lampe wieder aus dann wieder
bei stop and go schaltet abs ab dan brennd die lampe so geht es weiter
das abs system ist von bosch und nicht mal die haben mir helfen können
was kann ich machen wenn mir jemand helfen könnte wehre ich seher dank bar
dogant2006
Hm, der übliche Hinweis den Fehlercode mit einem Tech2 auslesen zu lassen macht in diesem Fall wohl keinen Sinn :frown:.
Das erste was ich jetzt prüfen würde wären die (vorderen) ABS-Sensoren. Die Nabe hat eine Verzahnung auf die die Sensoren schauen. Wenn die verschmutzt / verrostet ist, dann kann es merkwürdige Effekte geben. Die hinteren Sensoren sind in die Radnabe integriert. Die kann man höchstens elektrisch testen (Oszi oder Testgerät). Vorne kommt man recht gut ran wenn man das Rad runter nimmt und hinter die Bremsscheibe blickt.
Der Tacho setzt aber nicht aus wenn die Lampe angeht, oder?
CU
Flemming
hallo flemming
nein der tacho ist ok danke für denn tip mit den vorderen abs sensoren
werde sie mal reinigen und gebe bescheid
danke
dogant2006
