könnt Ihr mir verraten, was das Ding auf dem Foto ist? :rolleyes:
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ein Rückschlagventil.
Es verhindert, dass die Motorentlüftung mit Ladedruck beaufschlagt wird.
Der "Bandage" nach scheint es zumindest teildefekt zu sein.:cool:
Also bald mal erneuern.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Aber eine Frage habe ich noch, heißt das Teil offiziell "Rückschlagventil", damit ich auch das richtige Ventil bestelle?
Ja .
...was ist schon offiziell...???... wenn du aber bei den üblichen teileversendern ein rückschlagventil für die leitung zwischen drokla und ventildeckel bestellst, solltest du das richtige teil geliefert bekommen.
achtung -> in der richtigen richtung montieren, sonst gibt das lustige nebenwirkungen...:rolleyes:
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Ähem, kommt da tatsächlich so ein Ventil rein?
Bei den beiden Turbos, die ich hier stehen habe gibt das sowas nicht.
...eigentlich gehört da beim turbo immer eins rein - ja. haben aber auch schon mehrere "gepflegte" turbos gesehen, bei denen es fehlte...
...eigentlich gehört da beim turbo immer eins rein. .
Ok, danke!
Dabei sah der Spender Motorseitig, trotz seiner 350TKM wie geleckt aus.
